#1 Thu 22 November 2007 11:32
grhum
Lieu: Roncq - 59
Mapinfo 8.0 - Imprimer carte PDF
Je suis sous mapinfo 8.0 et je travaille actuellement sur une carte en format A0.
Celle ci contien un fond de plan (qui est assez volumineux) mis en legere transparence.
J'y ai superposé mes couches qui pour certaines sont aussi en lègère transparence ou avec une trame permettant de voir le fond de plan en travers.
Je voudrai créer un pdf de cette carte afin de pouvoir l'échanger plus facilement.
Sur mon poste, j'ai PDFcreator
J'ai donc une mise en page mapinfo en format A0 sur mon imprimante pdfcreator.
Mon pdf est bien créé mais il n'y a plus aucune transparence...
J'ai fait une recherche qui a eu pour résultat de me faire changer les parametres de sortie sous mapinfo, rien n'y change... quand je tente de mettre une plus grosse résolution au niveau de l'imprimante pdf, mapinfo me rejette en disant que je dépasse 28000 pixels.
J'ai essayé d'exporter l'image en jpg pour la mettre en pdf mais si je veux une bonne résolution, le pc n'aime pas quitte mapinfo sans prévenir...
J'ai tenté plein de choses et je ne trouve pas de solution...
Si quelqu'un a une astuce, celle ce serai la bienvenue.
#2 Thu 22 November 2007 12:50
valpuesta
Re: Mapinfo 8.0 - Imprimer carte PDF
voici une méthode qui marche:
1)  faire une carte contenant les couches à visualiser
2) configurer la transparence dans la carte
3) créer une mise en page A0 portrait ou paysage
4) rajouter dans la mise en page A0 la carte
5) commande : fichier-> exporter fenêtre
choisir le format jpg et valider
Dans la fenêtre qui apparait il faut :
Au niveau des paramètres
choisir "Taille de la Fenêtre"
Résolution : 300 dpi
appuyez sur le bouton "Options"
Cochez: Gestion interne de la transpare des vecteurs et des symboles
            Exporter les Rasters en Couleurs Vraies si cela est possible
            Méthode de tramage : Demi ton
appuyez sur le bouton "Ok"
appuyez ensuite sur "Exporter"
6) Laissez travailler Mapinfo pendant la génération du fichier jpg
7) Résultat : un fichier jpeg en A0 - 300 dpi gérant la transparence des rasters
8) Ce fichier peut être ouvert par exemple avec Paint Shop et imprimé en A0 sur PdfCreator
Fernando Valpuesta
#3 Thu 22 November 2007 13:08
grhum
Lieu: Roncq - 59
lorsque je fais ça, j'ai un problème de mémoire et ça bloque....
merci quand meme
#4 Thu 22 November 2007 14:19
valpuesta
re bonjour
essayez d'augmenter la mémoire virtuelle
manip sous xp :
       Panneau de configuration
       icône système
       onglet : avancé
      appuyez sur Paramètres (Performance)
          dans la fenêtre qui apparait (options de performances)
           dans l'onglet Avancé appuyez sur Modifier (Mémoire virtuelle)
           dans la fenêtre qui apparait (Mémoire virtuelle) cochez "Taille personnalisée" et affectez une valeur à la taille initiale (par ex 2000Mo) et à la taille maximale (par ex 4000 Mo)
Fernando Valpuesta
#5 Fri 23 November 2007 16:50
grhum
Lieu: Roncq - 59
Merci de votre aide, mais je n'ai pas les droit sur mon pc pour faire cela....
et l'admin ça va etre difficile de lui faire comprendre que j'ai vraiment besoin de ça....
#6 Fri 23 November 2007 17:40
Maurice
grhum a écrit:
...lorsque je fais ça, j'ai un problème de mémoire et ça bloque....
Ca ne devrait pas: en A0 et 300 dpi on arrive à environ 10000 x 15000 et c'est en deça des limites
Ca ne console pas, je sais...mais le problème est peut être qu'il n'y a pas asez de place physique sur le disque C
Il en faut un max et sur ce disque là, pas un autre
Si vous pouvez faire un ménage (provisoire) et ré-essayer, alors, peut être .....
ps: enregistrez l'image ailleurs que sur C, si possible
#7 Mon 26 November 2007 15:08
grhum
Lieu: Roncq - 59
J'ai finalement réussi a avoir de la ram supplémentaire (passé d'une barette de 256 à une de 512 + une de 256), et là j'ai pu faire mon jpeg.... 97 Mo
Cela venait bien d'un manque de mémoire virtuelle.
Pour ce qui est de la conversion en pdf, je n'ai pas paintshop pro, et je doute qu'ils acceptent de me payer une licence vu l'utilité que je vais en avoir... je vais faire ça avec the gimp, ça devrait passer hmm
Merci pour votre aide
