#1 Thu 22 November 2007 16:34
Maurice
[Outil] A la recherche des fichiers perdus...
Le titre évoque du Proust mais quand ça arrive...c'est du Dante sad
Si d'autres malheureux que moi perdent le *.ID d'une table mais ont toujours le *.MAP, ci-joint un outil miracle qu'Uffe Kousgaard de MapInfo_L a mis à disposition (avec le source en Delphi) et qui recrée le *.ID
Merci à lui smile
Et si c'est le *.DAT qui a morflé, cet autre outil (avec son code MapBasic) fait des miracles...
#2 Fri 04 December 2009 22:45
ratapenada15
Re: [Outil] A la recherche des fichiers perdus...
En voulant rouvrir des tables, j'ai du me rendre à l'évidence, toutes les extensions en .id avaient disparues et malgré des recherches approfondies dans tous mes disques internes/externes, clefs usb etc... je ne les retrouverai pas. En lisant tous les messages se rapportant à ce problème j'ai retrouvé ce message de Maurice ci-dessus, qui mettait en pièce jointe "l'outil miracle" qu'Uffe Kousgaard a mis au point : un utilitaire qui peut recréer à partir des autres extension des couches (.map et .tab) le .id manquant.   Ce petit bidule est une merveille de simplicité et d'efficacité. Je le recommande et remercie ceux grâce à qui "la recherche des fichiers perdus" n'est pas la descente aux enfers !
#3 Fri 04 December 2009 23:23
Maurice
Heureux que vous soyez content !! big_smile
Encore plus complet, l'outil ci-joint, du même auteur, ajoute la possibilité de ressusciter des enregistrements détruits (si la table n'a été ni compactée ni éditée entre temps)....
#4 Thu 15 July 2010 20:40
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
il me manque le fichier DAT d'une table.
j'ai trouvé ce sujet.
comment fonctionne l'outil recover ?!
MI 7.8
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#5 Thu 15 July 2010 21:15
Maurice
hanczyk a écrit:
...comment fonctionne l'outil recover ?!...
Euh...le source (en Delphi) est livré avec...mais j'avoue n'avoir eu ni temps ni le courage de l'étudier...
#6 Fri 16 July 2010 07:28
Just-Soft
Lieu: Chlef, Algérie
Salut
Mode utilisation :
1-décompresser le zip
2-lancer l'exécutable en l'occurrence Map2ID.exe
3. cliquer sut l'icône ouvrir fichier (open file)
4. sélectionner votre fichier
5. cliquer sur go
6. si tout se passe bien vous avez un message (done)
7. renommer le fichier créé puisqu'il prend le nom de new.id par nom_de_votre_fichier.id puisque la correspondance doit-être réelle entre les *.tab, *.dat, *.id....
8. ouvrir le fichier sous MI
Bon courage ou Bonne Chance (selon le contexte)
#7 Sun 18 July 2010 00:36
Just-Soft
Salut
Une petite contribution de ma part, désormais le nom du fichier est bien conservé, donc pas la peine de le modifier manuellement.
#8 Wed 23 May 2012 14:28
Yannick.R
Merci pour cet outil de régénération de .ID ! !
question : pourquoi disparaissent-t-ils??
- Yannick -
MI 11.5.1
