#1 Fri 23 November 2007 11:45
haubourg
Lieu: Grenoble
Arcgis, Data interoperability et projections française ESRI
mon organisme vient d'acquérir l'extension Data Interoperability pour permettre de faire de la manipulation de données et de l'export - import en masse dans notre environnement de travail.
La partie FME de l'outil semble vraiment efficace et puissant. Par contre je rencontre un problème avec l'utilisation des projections françaises ESRI:
l'ensemble de mes référentiels sont projetés et définis en Lambert 2 étendu, projection issue du pack disponible sur support.esrifrance.
D'une part les données SIG pour les utilisateurs sont en fichiers Mapinfo natifs, et je rencontrait parfois des problèmes de décalages en XY de couches convertie de Tab -> shp avec le traducteur universel (FME-Mapinfo). Les données étaient en fait mal projetées par Arcinfo à la volée, puisqu'en supprimant le .prj, le problème était réglé.
D'autre part, j'ai rencontré un problème similaire en commençant à utiliser Data Interoperability, qui ne reconnait pas le système de coordonnées utilisé par ESRI. Comme les messages d'erreurs sont très clairs, j'ai pu constaté que les projection ESRI font référence au méridien de GreenWich, alors que la définition FME du lambert 2 étendu fait référence au méridien de Paris.
J'ai résolu tous mes problèmes en créant une projection personnalisé dans arcinfo reprenant des paramètres issus de FME. .
La question est donc, pourquoi les projection ESRI sont elle en Méridien de Greenwich, ce qui n'est pas cohérent avec les définitions des autres outils SIG et apparemment des définitions OGC (d'après les logs de FME) également? En effet, cela pose des problèmes avec tous les outils de conversion de format ou de conversion de coordonnées, y compris un outil intégré à Arcgis (Data interop)...
Très cordialement,
Régis
