#1 Fri 23 November 2007 12:36
- anismouali
- Lieu: Tunis
Insertion de donnée type date dans PostGIS par java
je développe une application en java et qui enregistre les valeurs dans une une base PostGIS
j'ai du problème à insérer une donnée (déclarée type date dans PostGIS);
j'ai testé la requête directement dans PostGIS ça marche bien,
quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît
merci
#2 Wed 28 November 2007 10:24
- anismouali
- Lieu: Tunis
Re: Insertion de donnée type date dans PostGIS par java
Bonjour à tous
et voilà le problème est résolu il faut entrer la date type String dans java et respecter le syntax yyyy-mm-jj, mais il faut faire attention lorsque on séléctionne pas une date le programme va envoyer " - - " dont PostGIS n'accépte pas l'idéal donc est de faire une méthode qui renvois la date losque on séléctionne une et null lorsqu'on séléctionne pas
et voilà
good luck ![]()
