#1 Mon 26 November 2007 10:33
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
[GE] fichier kml et caractères accentués
Je viens d'exporter une partie de notre BdOracle Spatiale via FME vers un fichier KML, cependant je rencontre le problème suivant : tous mes caractéres accentués de l'attribut kml_id disparaissent au profit de caractères incongrus : ex :Groupe Scolaire G�n�ral Carr�. Que faire ?
D'avance, merci,
#2 Mon 26 November 2007 12:14
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [GE] fichier kml et caractères accentués
C'est un problème d'encodage, soit l'encodage est en UFT 8 et tu l'ouvres en ISO-8859-15, soit l'inverse. Sous linux tu peux convertir l'encodage avec la commande iconv, comme ceci :
iconv -f utf8 -t iso-8859-15 -o monFichierFinalEnIso.kml monfichierInitialEnUtf8.kml
Adapte le code en fonction du véritable encodage.
Y.
#3 Mon 26 November 2007 13:01
Pierre
Une précision utile : je travaille sous WinXP.
#4 Mon 26 November 2007 15:42
Guillaume Sueur
Lieu: Toulouse
il n'y a pas d'option d'encodage particulier dans les options d'export
FME ? ou la possibilité d'effectuer la requête Oracle avec une demande
de format spécifique ?
Guillaume SUEUR
