#1 Wed 28 November 2007 14:28
youcefse
Lieu: Algérie
comment récuperer des objet oracle spatial vers ArcGIS
Salut à ts
j'ai besoin de commaitre la bonne méthode qui permet de récuperer des données spatiales stocker dans une BD oracle dans la colonne "GEOLOC" et les manipuler avec ArcGis 9.2.
y a quelqu'un ici qui sait faire ça ou qui peut m'aider à le faire ? j'éspère que je vais lire une réponse smile
et merci d'avance wink
Boukoftane Youssouf
ALGÉRIE TELECOM SATELLITE
#2 Wed 28 November 2007 17:53
guillaume grech
Lieu: paris
Re: comment récuperer des objet oracle spatial vers ArcGIS
Disposez vous d'une licence SDE ?
Si non, j'ai bien peur que ce soit compromis.
Guillaume
#3 Wed 28 November 2007 18:20
youcefse
Lieu: Algérie
Salut Mr. Guillaume , et merci pour votre réponse .
pour être clair et honette nous n'avons pas encore de license SDE , mais soit sûr que on ne pas commercialisé notre produit sans acheté une license  et aussi nos clients ont leurs licences, moi je cherche à confirmer la possibilité de passer d'ORACLE spatial vers ArcGis  et vis vers ça . Si ça fonctionne bien on ait obligé d'aller acheter une license ... c'est tous qu'il y a .
J'éspère que vous allez m'aider .
et merci d'avance.
Youcef.
Boukoftane Youssouf
#4 Wed 28 November 2007 18:36
jaykayone
il faut installer arcsde sur le serveur et enregistrer les couches avec
arcsde, sinon on ne peut pas accéder ces objets depuis arcgis
jeff
#5 Thu 29 November 2007 09:52
n314
Tout dépend du type de stockage de la géométrie, non ?
A voir sur http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … ta_storage
Si oracle spatial (ST ou SDO), pas besoin de sde sinon effectivement, nécessité d'utiliser sde afin de coller au schéma esri.
n314
Dernière modification par n314 (Thu 29 November 2007 09:55)
#6 Thu 29 November 2007 12:12
guillaume grech
Lieu: paris
A ma connaissance, et à moins que ça n'ait changé dans les dernières versions : non. Même en stockant dans oracle en SDO on est obligé de passer par arcsde.
Guillaume
#7 Thu 29 November 2007 23:53
youcefse
Lieu: Algérie
Bonjour à tous , et merci d'avoir répondre à mon sujet.
je vois que tout le monde parle de "arcsde", moi je suis un débutant avec les outils de ESRI, pouvez me dire c'est quoi le "arcsde" et comment je doit l'installer sur le serveur et enregistrer des couche ??!
j'éspère que vous allez me répondre .. je compte sur votre expérience
Merci infiniment.
Youcef.
Boukoftane Youssouf
#8 Fri 30 November 2007 13:23
n314
l'accès par sde à des données stockées en sdo est faisable:
ArcSDE can successfully use tables containing SDO_GEOMETRY columns created externally by other applications or using SQL (sometimes referred to as third-party tables) as long as the tables meet certain prerequisites:
Source: http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … =sdostored
l'accès par arcgis semble également jouable via l'extension data interoperability
HowTo:  View Oracle spatial tables with multiple geometry fields using Data Interoperability extension
Article ID:     30911
Software:      ArcGIS - ArcEditor 9.1, 9.2 ArcGIS - ArcInfo 9.1, 9.2 ArcGIS - ArcView 9.1, 9.2
Platforms:      Windows 2000, XP
Summary
Instructions provided describe how to view an Oracle spatial table containing multiple geometry fields in ArcGIS using the Data Interoperability extension.
Procedure
Use the following steps to view Oracle spatial tables containing multiple MDSYS.SDO_GEOMETRY fields:
   1. In ArcCatalog, double-click on Add Interoperability Connection in the catalog tree.
      Click on the ellipses button (...) next to the Format dropdown list.
   2. At the bottom of the window under Custom Formats, click on New...
      Follow the steps through the wizard that displays.
   3. In the second page of the wizard, select Oracle 10g/9i/8i Spatial (Object) as the source format. Click Next.
   4. Click on Settings. Input the connection properties for the Oracle Database.
      Under Constraints, click the ellipses button (...)
      Select the table containing the data. Click OK twice; click Next.
   5. To expose the parameters, select them now; otherwise click Next. Give the custom format a name and description and click Next, then Finish.
   6. After clicking Finish in the wizard, FME Workbench opens. Specify the MDSYS.SDO_GEOMETRY field.
      In the Workbench Canvas > Properties, right-click on the source data.
      Click on the Parameters tab.
      Type the name of the MDSYS.SDO_GEOMETRY field.
      Click OK.
   7. Save the custom format in Workbench by clicking on File > Save. Close Workbench.
   8. In the Formats Gallery window select the new format just created. Click OK.
   9. In the Interoperability Connections window, click OK.
      A new connection is created in the catalog tree. Open the connection to Preview the spatial information in ArcCatalog or add it to ArcMap.
       The first time the spatial data is viewed, ArcGIS indexes the features.
Source: http://support.esri.com/index.cfm?fa=kn … mp;d=30911
Dernière modification par n314 (Fri 30 November 2007 13:35)
#9 Sat 01 December 2007 13:01
youcefse
Lieu: Algérie
Bonjour n314
Je vous remercie infiniment, vous m'avez indiquer la bonne manière de lire mes objets oracle avec arcgis ...  Je vous remercie encore une fois , je vais maintenant voir les capabilités des outils d'ESRI wink
Mes sincères respects n314
Youcef
Boukoftane Youssouf
