Pages: 1
- Sujet précédent - [Mapguide 2007/08 MGOS et AutoCAD MAP 2007/08] Info sur le format SDF - Sujet suivant
#1 Thu 29 November 2007 22:11
- Jean marie
- Lieu: Moissy Cramayel
- Site web
bonjour ou bonsoir
je m'interroge sur l'architecture du format SDF d'Autodesk, mon constat est le suivant:
J'ai réalisé sous MAP un SDF fait de polygones et que j'importe dans MapGuide
à l'aide de MapGuide Studio, celui ci me " thématise " ma base SDF avec une légende ligne, point et
polygone
Je me pose la question: le format SDF est "multi table ou multi géométrie" ?
si oui comment, car je n'arrive pas à voir comment exporter en même temps des lignes, des point et des polygones
de AutoCAD MAP vers un seul fichier SDF.
Si c'est possible, je trouve cette fonction très intéressante
ci-joint une capture d'écran de l'éditeur de calque dans Studio
(notez Aperçu du point, ligne et Zone...)
cordialement
Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Mon 03 December 2007 09:43)
#2 Wed 05 December 2007 13:31
- Gwenael Bachelot
- Lieu: Bureau Autodesk : Paris 12ème
- Site web
Re: [Mapguide 2007/08 MGOS et AutoCAD MAP 2007/08] Info sur le format SDF
Les deux : un fichier SDF peut contenir plusieurs tables (ou classes d'objets).
Une classe d'objet peut contenir des objets de type géométrique différent.
Voir la capture d'écran ci joint, lors de la création de la structure d'un fichier SDF avec AutoCAD Map.
C'est bien AutoCAD Map qui permet de le faire, par exemple lors d'une saisie ou d'une copie en bloc.
cordialement
Gwenael
#3 Wed 05 December 2007 13:43
- Jean marie
- Site web
Merci Gwenael de la précieuse information
cordialement
Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Wed 05 December 2007 13:49)
#4 Wed 05 December 2007 22:12
- Jean marie
- Site web
Encore Merci Gwenael de ces informations
j'ai testé cela sur un Map 2007 et j'ai le sentiment que l'édition des schémas d'un fichier SDF n'est pas identique que sur le Map 2008 ![]()
je n'arrive pas à réaliser un nouveau schéma dans mon SDF ... il existe une différence entre la map 2007 et la map 2008 ?
j'ai surement loupé un truc à ce niveau (voir capture )... je bidouille.. je creuse.....
petite remarque dans un AutoCAD MAP 2008 avec des données d'objets point, ligne et polylignes, il est dommage de ne pas pouvoir faire un SDF multi classes d'objets mais je pense que c'est une fonction à venir
cordialement
Jean Marie
Dernière modification par Jean marie (Thu 06 December 2007 17:45)
#5 Thu 06 December 2007 09:13
- Patrice
- Moderateur
Bon Matin
Rappel: MAP (quelque soit la version, depuis MAP R2/R3 basé sur AutoCAD R14 jusqu'à MAP 3D 2008 (et CIVIL 2007/2008 aussi) peut créer des fichiers SDF v2 (pour notre bon vieux MapGuide v6.x) ... Sniff, Sniff, je l'adore !
Sur un MAP 3D 2007/2008, la commande clavier pour générer du SDF v2 est: "MAP2SDF"
MAP 3D 2007 peut créer des fichiers SDF v3 (pour MGOS/MGES) si vous avez ajouté le patch/utilitaire SDF3 dont l'adresse de téléchargement est :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240858
A ce moment seulement les objets GEOCLASSIFIES seront exportables (dans MAP 3D 2007) au format SDF v3 par la commande clavier: DWGTOSDF3
Par contre dans MAP 3D 2008, la commande clavier (intégrée dans le noyau) pour générer du SDF v3 est (en principe): MAPDWGTOSDF
Pourquoi "en principe" car par moment elle n'est plus disponible !!!
En fait je crois que cela dépend de l'interface "utilisateur" choisi ...
Par contre la commande "normale" DWGTOSDF3 est toujours disponible mais elle exige des objets graphiques géo-classifiés ! Ce qui m'énerve souvent !
Comme vous l'avez remarqué, j'aime bien les commandes clavier car ainsi cela marche toujours quelque soit l'interface choisi : MAP 3D Geospatial ou MAP Classique
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#6 Thu 06 December 2007 13:44
- Gwenael Bachelot
- Site web
Je t'en prie :-)
Oui, de mémoire, c'est une des nouvelles fonctions apportées par AutoCAD Map 3D 2008.
C'est un problème de vocabulaire : tu ne peux faire un nouveau schéma que lors de la création d'un nouveau fichier SDF.
Sur un fichier SDF existant, tu ne peux que modifier un schéma (créer ou supprimer une classe d'objets, ajouter ou supprimer un attribut dans une classe existante).
petite remarque dans un AutoCAD MAP 2008 avec des données d'objets point, ligne et polylignes, il est dommage de ne pas pouvoir faire un SDF multi classes d'objets mais je pense ce c'est une fonction à venir
Mmmmmh... je vais tester...
Gwenael
Pages: 1
