#1 Tue 04 December 2007 14:44
Miss T.
Lieu: En pleine amazonie...
Fichiers xls de points dont la projection est inconnue
J'ai récupéré un fichier excel de points avec des coordonnées X et Y situés en languedoc-roussillon.
L'ordre de grandeur de X étant "4832,4" et Y "606,6", on a pensé que c'était de l'UTM 31 et ça collait au poil sur caroyage des cartes au 25000.
Quand j'essaie de les importer dans MapInfo, avec le fichier de projection WGS84 zone 31N, les points largement au S (quelques miliers de km...).
Puis en lisant l'encart de la carte "les amorces sont celles du quadrillages kilométrique UTM31", j'ai tenté de multiplier les coordonnées par 1000 pour les convertir en m. Les points résultants sont au SE.
Mes collègues ont fait pas mal d'autres essais en se cassant le nez à chaque fois.
Vous avez une idée de ce qu'est ce type de coordonnées?
#2 Tue 04 December 2007 15:39
Robin
GeoRezo forever
Re: Fichiers xls de points dont la projection est inconnue
Hello,
Tu peux poster un extrait de ton semis ?
Il vient d'où ce fichier de points ? GPS ? Fournisseur de données ? Ca donne des indices parfois...
Robin.
#3 Tue 04 December 2007 16:01
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
Apparemment la projection  est la bonne. Sur la base du X et du Y indiqués juste peut-être une inversion du X et du Y en kilomètres.
J.J.
[EDIT Maurice] smile  smile
[EDIT Robin] Pas bête, des fois, la solution simple est parfois la meilleure big_smile
Jean-Jacques
DDT15
#4 Tue 04 December 2007 17:08
EricSupparo
Lieu: Toulouse
effectivement la solution de Jean-Jacques est la bonne, en UTM 31 :
si x = 606 600 m et x = 4 832 400 m, votre point est sur la commune de Vauvert, dans le Gard...
http://www.act-image.com
Toulouse, France
#5 Tue 04 December 2007 17:17
Miss T.
C'était un fichier de points GPS avec des données dans d'autres colonnes.
Et c'était bel et bien du WGS84 UTM31.
Je n'ai pas fait attention aux compétences de la personne ressource.
Bonjour le casse-tête pour deviner que X et Y étaient intervertis et qu'il fallait convertir les coordonnées qui étaient en km en m (donc *1000).
Merci quand même pour le coup de pouce Robin.
#6 Tue 04 December 2007 17:46
Robin
GeoRezo forever
C'est Jean Jacques qui gagne la manche aujourd'hui,... big_smile
Bonne soirée et bonne nuit aux travailleurs de la nuit wink
Robin.
#7 Wed 05 December 2007 14:42
Miss T.
Je vois qu'il y a des joueurs...
Merci de vous être penchés sur mon problème.
(mais c'est moi qui gagne parce que j'avais trouvé avant d'avoir vos réponses.. Hu hu! :-P )
EDIT Robin : (tongue)
