#1 Fri 07 December 2007 08:14
MarcI
Lieu: Saint-Baldoph (Savoie)
outil de convertion gxt en shape
Quelle est la meilleure solution pour convertir un fichier *gxt en shape ou mif/mid ?
Je n'ai pas Géoconcept.
merci
Marc Isenmann
Marc Isenmann
Association GeoRezo.net
Démarche Métiers
#2 Fri 07 December 2007 13:42
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Re: outil de convertion gxt en shape
Bonjour Marc,
Difficile de faire quoique ce soit avec un GXT seul il faut aussi le XML qui va avec. Si ce n'est que des points tu peux de débrouiller avec ton éditeur de texte favoris pour le remettre en forme en texte tabulé par exemple si ce sont des lignes et des surfaces, ce sera beaucoup plus compliqué...
Envoi moi ton GXT+XML et je te fais ça à titre exceptionnel wink
Fred
#3 Tue 11 December 2007 15:36
MarcI
Une question reste tout de même en suspend  :
Existe t-il (oui ou non) un outil de type "Traducteur Universel" proposé par MapInfo ou un scrip pour ArcGis qui permet de convertir ou importer des fichiers d'échange au format Géoconcept dans un autre format ?
Mes recherches n'ont pas été fructueuses pour l'instant.
merci pour vos réponses,
Marc
Marc Isenmann
Démarche Métiers
#4 Tue 11 December 2007 17:24
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Non pas d'outil de ce type ! Par contre avec FME c'est possible.
#5 Wed 12 December 2007 17:40
MarcI
Doit-on en déduire que le format dit "d'échange" de Géoconcept (*.gxt) n'en n'est pas vraiment un ?
Je suis surpris que ce format ne soit pas plus facilement convertible aujourd'hui !
C'est quoi les blocages ?
bonne soirée
marc
Marc Isenmann
Démarche Métiers
#6 Wed 12 December 2007 18:25
Sylvie
Il semblerait qu'OpenJUMP puisse lire/écrire du format Geoconcept
Voir ici
Et de OpenJUMP vers shape, ca marche
Sylvie
Dernière modification par Sylvie (Wed 12 December 2007 18:41)
#7 Wed 12 December 2007 18:35
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Je ne suis pas certain que le GXT soit bien un format d'échange dans le sens "universel"... GeoConcept conçoit ce type de fichier pour de l'échange entre utilisateurs GeoConcept... Pour ma part j'utilise entre les différents logiciels du Shape ou du Mif., comme ça pas de problème.
Bonne soirée.
Philippe
Philippe Lépinard
#8 Wed 12 December 2007 20:23
Sylvie
Dans la doc en ligne de FME, je ne trouve que la lecture/écriture du format natif (gcm)
Voir ici
Sylvie
#9 Thu 13 December 2007 14:49
Xavier L.
Je suis en train de tester FME, c'est bien le GCM qui est reconnu, le gxt ne l'est pas.
Quant au débat sur le GXT, d'accord avec Lid, d'autant plus qu'on peut exporter dans les principaux standards d'échange depuis GeoConcept (MIF/MID, SHP, DXF,...)
bonne journée
#10 Thu 13 December 2007 15:17
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Pour la question de FME et Géoconcept, je pensais bien au gcm, toutes mes excuses !
Dernière modification par Sylvain33 (Thu 13 December 2007 15:18)
#11 Mon 17 December 2007 09:12
Philippe I
bonjour, cher amis géomaticien
je suis consterné par cet état de fait !!!
géoconcept serait-il à ce point non favorable à l'échange, travaillant dans un coin et oubliant le reste du monde professionnel qui l'entoure ?
serait-il consciement dépendant des autres.........
je vous avoue que j'en oublie mon latin....
cordialement
philippe I
#12 Mon 17 December 2007 09:46
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Il ne faut pas exagérer non plus ! Du fait de la particularité du format de stockage de GeoConcept (Type - Sous type). Le GXT a été conçu pour pouvoir échanger des données d'une carte GeoConcept à une autre. A noter qu'un GXT peut contenir des objets de différentes couches, ce qui nécessite un GeoConcept pour faire le dispatch correct entre les différents Type/Sous-type.
Pour échanger des données avec des personnes qui ne disposent pas de GeoConcept vous disposez au choix du Mif/Mid, Shape, DXF, E00 , c'est à dire Exactement les mêmes options que proposent les logiciels "concurrents" !
Pour aller plus loin, GeoConcept est totalement interopérable avec les standards du marché des SGBD car il respecte les normes SDO (Oracle) et WKT/WKB (OpenGis).
Fred
#13 Mon 17 December 2007 10:14
chantal
Lieu: Mairie de Bayonne
le gxt est est un format d'échange interne et effectivement geoconcept n'a pas crée un format d'échange spécifique pour lui mais sans avoir testé tous les formats, on échange nos données en mif/mid, en shape et en postgis très bien.
Chantal Arruti
Mairie de Bayonne
