#1 Mon 10 December 2007 18:36
setec_amanda
Changer rapidement les chemins d'accès aux sources
Je voudrais savoir s'il existe un moyen ou un outil permettant de changer dans le fichier projet (.mxd) les chemins d'accès aux différentes sources (couches).
Je sais que par exemple que dans Mapinfo il est possible de le faire manuellement et très facilement en ouvrant le .wor avec un bloc-note. Y a-t'il quelque chose d'équivalent (ou de mieux) pour Arcview 8.2 ?
#2 Tue 11 December 2007 09:32
ancien
Lieu: Hautes-Pyrénées
Re: Changer rapidement les chemins d'accès aux sources
Je ne suis pas utilisateur de Acview 8.2 (plutôt 9.1 et 9.2) mais je ne pense pas qu'il y ait de grosse différence sur ce point.
Voici donc comment je fais:
- lors de l'enregistrement du mxd, dans les propriétés du document/option des sources de données/ enregistrer le chemin relatif. cela va permettre à Arcgis de retrouver ses petits (sous réserve que l'on n'effectue pas une trop grosse dispersion des fichiers constituant le mxd). Dans ce cas, en déplaçant le dossier entier contenant les shp et le mxd, il n'ya pas de problème.
- ensuite, si on a vraiment perdu les liens, il existe cet outil esri: http://support.esrifrance.fr/outilsscri … ouches.zip
Qui contient quelques bugs chez moi mais qui m'a permis de retrouver de re-associer en bloc plusieurs fichiers.
Voilà, pas de programmation pour ma part ;-) mais ça peut exister si tu y tiens et je compte bien sur nos collègues du réseau pour te donner la soluce dans ce sens  si ma réponse était à côté de la plaque.
Bonne journée
Olivier
Olivier Billard
#3 Tue 11 December 2007 10:22
Christophe Tourret
Dans ArcCatalog, clic droit sur le MXD, "Set Data Source(s)..."  ou "Définir les sources de données..." en VF. Dans cette boite de dialogue, vous pouvez reconfigurer les chemins d'accès un par un ou plus globalement (chercher/remplacer). Je ne suis pas sur du tout que cela existait déjà en 8.2...
Christophe Tourret
#4 Tue 11 December 2007 10:31
setec_amanda
Merci pour ces réponses, comme d'habitude rapides et efficaces.
Bonne journée
