#1 Fri 14 December 2007 17:14
lemaire
Cartoweb - Nouveau projet
        j'ai crée un nouveau profile (le 3ème) sur cartoweb en copiant un ancien profile.
Au lancement du profil (admin.php) l'erreur Mapserver suivante apparait:
cartowebclientException:__set_state(array
('msg' =>you need to set cartoclientBaseUrl in client.ini...))
Précedemment j'ai modifié les noms du fichier map et ini sous server_conf. Ensuite j'ai crée sous htdocs mon fichier le lancement php "admin.doc) puis modifié les client.ini client.ini.in de client_conf comme suit:
CartoclientBaseUrl ="http//mon_server..."
profile = development
mapId = admin
puis j'ai lancé le cw3setup.php
merci pour votre aide
#2 Mon 17 December 2007 16:05
lemaire
Re: Cartoweb - Nouveau projet
c'était tout simplement un problème de droit d'accès Linux sur l'espace "/.../cartoweb3/htdocs"
#3 Mon 17 December 2007 16:19
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Merci du retour,
Y.
