#1 Thu 20 December 2007 13:03
jules
[MAP 3D 2008] Importation SDF
-- Probleme importation fichier SDF --
J'utilise MAP 3D 2008, dernierement  j'ai essayé de transformer un MNT BD TOPO ASC  en courbe de niveaux 3D.
Je charge donc le fichier avec la connexion FDO Image raster , je crée un fichier SDF
jusque là tout va bien.
Quand j'importe le fichier SDF dans une nouvelle cession mon application se plante avec message d'erreur. je travail sous WINDOWS 2000 pro
Nous avons fait tester le même fichier mais cette fois sous WINDOWS XP et la pas de plantage y a t'il une incompatiblilité ?
#2 Thu 20 December 2007 19:07
Patrice
Re: [MAP 3D 2008] Importation SDF
Bonsoir
En principe qq chose qui marche avec AutoCAD (ou MAP ou CIVIL) sous Win XP Pro SP2
devrait aussi fonctionner sous Win 2000 Pro + SP4 + Post-Patches !
Cependant  j'aimerais bien savoir si ton MAP 3D 2008 a bien été patché avec le Service Pack 1 ?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240858
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 27 December 2007 17:03
olivier.eckmann
Le problème est connu chez Autodesk.
Windows 2000 Pro ne permet pas d'importer les fichiers SDF de courbe de niveau. Il faut se mettre à jour en Windows XP Pro
Olivier
#4 Sun 30 December 2007 10:49
Patrice
Hello
Les Brestois ont encore frappé juste !
Bravo Olivier, je ne la connaissais pas celle là !!
Bonne Année à toute l'équipe : Olivier, Thierry, Christian, etc ...
GeoBye, Pat
#5 Thu 03 January 2008 09:47
jules
bonne année tous
Je vous remercie en de retour de congés.
Je n'avais pas encore ue le temps de prendre en consideration vos reponces
Mais je vois que c'est irremédiablement je suis obligé de changé de système adieu 2000 pro sinf
cordialement
Julio
