#1 Fri 04 January 2008 10:08
papasambadrame
Superposer une couche mapinfo dans Google earth
J'aimerais afficher (superposer) une couche mapinfo dans Google Earth.
J'ai suivi les instructions que me donne Mapinfo c'est à dire Carte/Google Earth/Exporter vers google earth.
Le problème que j'ai est que l'image ne se superpose pas bien sur Google Earth car j'ai des villes (communes) ou certains points qui devraient être aux même endroits qui sont décalés,  etc. Est ce un problème de géoréférencement? Ma couche Mapinfo est au format Lambert II Carto.
Y a t'il qquelqu'un qui peut m'aider?
Merci d'avance.
#2 Fri 04 January 2008 12:54
philmap
Re: Superposer une couche mapinfo dans Google earth
de combien est le decalage ?
Google earth travaille en Lat/Lon WGS84 essayer peut-etre avec une table MapInfo ds ce systeme de coordonnee.
#3 Fri 04 January 2008 13:21
gussoner
La version 9 de Mapinfo permet d'exporter directement des .tab vers Google Earth?
#4 Fri 04 January 2008 13:45
papasambadrame
Justement j'utilise une version une version 9 de Mapinfo mais pour autant les couches ne sont pas bien superposées. J'ai un décalage sur l'affichage.
#5 Fri 04 January 2008 14:01
gussoner
gussoner a écrit:
La version 9 de Mapinfo permet d'exporter directement des .tab vers Google Earth ?
Merci pour ta réponse! wink
pour reprendre philmap, ca doit surement venir d'une erreur de projection. Passe ta table en Lat/Lon WGS84  et ca devrait s'arranger. Enfin je dis ca, mais j'ai jamais essayé cette fonctionnalité de MapInfo, puisque je travaille avec la version 8.. Mais un décalage, ca vient souvent de problèmes de projections
#6 Fri 04 January 2008 14:07
Maurice
gussoner a écrit:
... Mais un décalage, ca vient souvent de problèmes de projections
Ou alors, suivant la taille du décalage, c'est tout à fait normal: échelles respectives de saisie des tables "décalées"
#7 Fri 04 January 2008 14:40
papasambadrame
J'ai déja essayé de passer ma table au format log/lat wgs84 mais ca ne marche toujours pas.
#8 Fri 04 January 2008 15:48
gussoner
si ce n'est pas un problème de projection, comme le dit Maurice, c'est peut être un problème de saisie. Dans ce cas la, il n'y a pas grand chose à faire, à part modifier manuellement tes fichiers.
Tu ne nous a pas dit de combien est le décalage? Si c'est de quelques mètres, surement problème de saisie, par contre si c'est plusieurs dizaines de Km, surement problème de projection
#9 Fri 04 January 2008 16:43
vdi
Tout dépend de l'ampleur du décalage et de ce sur quoi vous vous calez. Si c'est sur l'image, j'ai déjà trouvé des erreurs dans Google Earth ou Google Map de l'ordre de 50 m. Rendez-vous par exemple à Pont-Sainte-Maxence (Oise) sous Google Map et affichez simultanément les tracés de routes et l'image satellite, le décalage est flagrant.
#10 Fri 04 January 2008 16:45
papasambadrame
La couche que je superpose est décalée de 3.5 km vers l'Est et 1.5 km vers le sud à peu près par rapport au tracé réél que me donne google earth.
En fait j'aimerais simplement utiliser ma couche hydro dans google earth en symbolisant mon occupation du sol derriere, mes communes, habitations bref toute la photographie aérienne derriere.
Quelqu'un aurait il une idée?
A+.
