#1 Fri 04 January 2008 16:31
laureN
MIF/MID ArcView 9.2
J'ai des couche sous Mapinfo que je voudrais récupérer pour les travailler sous ArcView 9.2, sous mapinfo par le menu table j'exporte en mif, puis sous ArcCtalog avec la barre d'outils ArcView 8.X je convertie mon MIF en shp mais je constate que je ne récupère aucune données j'ai seulement mes polygones.....alors j'ai cherché à faire un MID mais je ne le trouve pas sous MApInfo 8.5...
Si quelqu'un peux m'aider parceque là franchement c'est pourquoi faire simple quand on peux compliquer
#2 Fri 04 January 2008 17:00
Maurice
Re: MIF/MID ArcView 9.2
MapInfo exporte en MIF+MID: MIF pour les formes, MID pour les données
MIF et MID sont toujours produits ensemble, sauf si la table ne comporte que des formes ou que des données (et encore, je crois que même dans ces cas le MIF ou MID est écrit mais vide...)
Votre problème de récupération se pose plus au niveau de ArcView 9.2 ...
#3 Fri 04 January 2008 17:19
Robin
GeoRezo forever
Pourquoi ne pas exporter directement du shape avec le traducteur universel ?
L'outil qui importe les mif/mid est un peu casse pied sous arcgis.
robin;
