Rencontres QGIS 2027
#1 Sun 06 January 2008 19:06
jamal83
calcul de volume par arcGis 9.1
Bonjour tout le monde.
Je travail sur la version ArcGis 9.1. J ai besoin d'un outil qui permet de calculer le volume entre deux surface Raster.
Eb effet je dispose d'un outil ' Surface et volume" de spatial analyste qui permet de calculer le volume. Mais je sais pas à quel plan de réfeerence je doit choisir.
SVP si vous pouver m aider de trouver un outil dont j ai besoi ou bien m éxpliquer 'utilisation de l outil de spatial analyste( surface et volume) surtout les plans de reference et le facteur Z?????
#2 Tue 05 May 2009 15:44
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: calcul de volume par arcGis 9.1
L'outil de spatial analyst doit être très bien pour ce que tu veux faire.
Normalement tu as plein de docs livrés avec ton logiciel, et au pire, il y a la touche "F1" de ton clavier qui est très utile.
Mais a priori, le plan de référence, c'est le raster "inférieur", quoique ce n'est pas un plan. Il y a peut-être un petit truc, mais je crois que les réponses sont dans la doc...
Jérôme Cuinet
#3 Wed 06 May 2009 14:28
Robin
GeoRezo forever
Je doute.. Le plan de référence, c'est .. le plan de référence.. c'est à dire, celui qui va servir de base pour calculer les remblais/deblais.
Exemple : Soit une surface 1 et une surface 2
Si la référence est la surface 1 alors les résultats seront lus de cette façon :
Remblais (fill) = ce qu'on doit rajouter à la surface 1 pour arriver à la surface 2
Déblais (cut) = ce qu'on doit enlever à la surface 1 pour arriver à la surface 2
Peu importe qu'elle soit au dessus ou au dessous wink
