#1 Mon 07 January 2008 13:26
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Sortie de TileCache 2.0.0 suivie de 2.0.1
Je me permet de publier une traduction de l'annonce de la sortie de TileCache.
La version 2.0 de TileCache est une version majeure puisque le code a été restructuré : plutôt qu'un module unique pour chaque couche, service et cache, ceux-ci ont été découpés en plusieurs fichiers individuels.
Le bénéfice induit est important : cela permet une meilleure personnalisation des classes de couches de TileCache, avec la gestion de l'utilisation de vos propres modules personnalisés dans la configuration de TileCache pour les couches ou les caches. De plus, cela autorise une gestion plus simple de nouveaux services.
Il en résulte les caractéristiques suivantes :
    * ArcXML Layer : les couches ArcXML ajoutent la gestion d'envoi de requêtes du style ArcXML directement vers le serveur. Ce type de couche est expérimental, et a été pensé pour utiliser le serveur ArcIMS de MassGIS.
    * MGMaps Service : le service MGMaps accepte les requêtes dans le format utilisé par le client MGMaps, un client de navigation de carte mobile.
    * WMTS Service : le service WMTS est une implémentation (seulement en mode tuile) de la version papier de la discussion sur le standard WMTS de l'OGC.
En plus d'avoir séparé les fichiers existants, il est maintenant possible de définir des chemins de module personnalisés -- il est donc très simple de paramétrer un fichier de configuration de TileCache pour pointer vers vos propres modules Python personnalisés, installés n'importe où sur votre système.
Au delà de ces améliorations, TileCache est maintenant disponible et installable via l'index des paquets Python (c'est à dire pypi ou Cheeseshop) :
http://pypi.python.org/pypi/TileCache/2.0
Des informations sur son installation via PyPI sont disponible sur cette page (merci à Howard Butler d'avoir motivé le développeur pour réaliser cela).
    * Télécharger le .zip : http://tilecache.org/tilecache-2.0.zip
    * Télécharger le .tar.gz : http://tilecache.org/tilecache-2.0.tar.gz
    * Télécharger le .deb : http://tilecache.org/tilecache_2.0_all.deb
Télécharger les sources : http://svn.tilecache.org/tags/tilecache/release-2.0/
Readme : http://tilecache.org/readme.html
1.1 TileCache 2.01 a été publié dans la foulée
tilecache-2.01, le 27 décembre 2007
1.1.1 Information de version
    * Télécharger le .zip : http://tilecache.org/tilecache-2.01.zip
    * Télécharger le .tar.gz : http://tilecache.org/tilecache-2.01.tar.gz
    * Télécharger le .deb : http://tilecache.org/tilecache_2.01_all.deb
    * Télécharger les sources : http://svn.tilecache.org/tags/tilecache/release-2.01/
    * Readme : http://tilecache.org/readme.html
1.1.2 Gestion du S3 d'Amazon
Exemple de configuration :
[cache]
type=AWSS3
access_key=833833ABC88838
secret_access_key=8234abyi3kdjby8so8idu
Ce cache peut utiliser une de ces deux bibliothèques :
1.1.2.1 Boto
Disponible à partir de http://code.google.com/p/boto/, boto est un paquet qui enveloppe l'API d'Amazon dans un wrapper Pythonic. Cela est installable dans les distributions récentes basées sur Debian comme python-boto. Il peut être installé via easy_install à partir de setuptools également : easy_install boto. La bibliothèque Boto est plus complète et prend mieux en charge les erreurs que la bibliothèque Amazon Example.
1.1.2.2 Amazon Example Library
Amazon fournit un exemple de bibliothèque Python. Cette bibliothèque fournit une enveloppe simple autour des webservices Amazon. Le code est disponible sur http://developer.amazonwebservices.com/ … egoryID=47
Vous devez télécharger, décompressez et placer le fichier s3-example-libraries/python/S3.py dans votre chemin PYTHONPATH/sys.path. La distribution des sources de TileCache inclue ce fichier dans le fichier TileCache/Caches/S3.py. (Les packagers sont invités à enlever ce fichier de la distribution et à le lier à la bibliothèque boto à la place).
1.1.3 À propose de TileCache
TileCache fournit un serveur de tuile par Internet basé sur Python, avec des mécanismes de cache extensibles, des frontends de service, et un moteur de rendu. Dans le cas d'utilisation le plus simple, TileCache nécessite seulement un accès en écriture au disque, la possibilité de lancer des scripts CGI en Python, et un WMS à mettre en cache. Avec ces ressources, vous pouvez créer votre propre cache sur un disque dur local de n'importe quel WMS, et utiliser le résultat avec un nombre quelconque de clients, incluant tous les clients WMS-C, TMS, et WorldWind. Le développement de TileCache est géré par MetaCarta.
Y.
