#1 Mon 07 January 2008 15:12
dpart
[ArcGIS] sélectionner des données et les "exporter"
bonjour et bonne année!
J'ai une question à poser, je suis sûr que ce genre de problème a déjà eu sa solution ici, mais je ne sais pas trop quoi chercher.
J'ai tout un tas de couches (photos aériennes, bd topo, etc) sur une vaste région, et je voudrais faire une sléection (un rectangle) parmi cette région pour sélectionner les données uniquement à l'intérieur de ce rectangle, pour les transmettre à un prestataire.
Donc il me faut sélectionner mon rectangle puis récupérer les données à l'intérieur de ce rectangle.
Comment faire ? (j'ai ArcGis 9)
et Meilleurs voeux !
#2 Mon 07 January 2008 15:51
Lulu
Re: [ArcGIS] sélectionner des données et les "exporter"
ben heu sélectionner avec les requêtes spatiales (select by location).
pis exporter la sélection par clic-droit sur la couche considérée Data/Export Data.
si j'ai bien compris.
Meilleurs voeux.
#3 Mon 07 January 2008 16:15
dpart
Merci, mais :
- est-ce bien dans ArcMap ?
- si oui, dans selection, je ne peux pas cliquer sur le lien sélection "par élément graphique"(grisé) qui je suppose correspond à "select by location".
- j'ai bien vu par contre la dernière étape (pour exporter les données), qui fonctionne.
Merci encore, il n'y a plus qu'un petit point à éclaircir !
#4 Mon 07 January 2008 16:26
Robin
GeoRezo forever
Hello,
En fait, dans selection il y a sélectionner par attribut (ca vous savez), sélectionner par entités (Select by entity.. surement) qui marche bien quand vous avez une couche qui vous sert de selecteur, et enfin selectionner par élément graphique.
Forcément si vous ne sélectionnez pas au préalable l'(les) élément(s) graphique(s) pour qu'il sache du(es)quel(s) il s'agit, l'option sera grisée wink
#5 Mon 07 January 2008 16:35
dpart
et au risque de passer définitivement pour un débutant (que je suis), comment je crée mon élément graphique (rectangle en l'occurence ?)
Merci pour la rapidité des réponses.
#6 Mon 07 January 2008 17:33
Robin
GeoRezo forever
On a tous été débutant wink ...mais rien n'empêche de faire quelques tutoriaux qui trainent par ci par la pour maîtriser les bases du logiciel tongue
Pour votre souci :
Il faut activer la barre d'outil dessin et choisir l'outil rectangle. Si vous ne le voyez pas, cherchez la flèche vers le bas près d'outil existants et cliquez dessus, ca fera apparaître de nouveaux outils.
Sinon, on peut aussi créer une couche polygonale (dans arccatalogue) et créer une couche "en dur" qu'on rajoute à arcmap. Ensuite,  grâce à la barre d'outil Editeur, on active l'édition sur la couche. On peut trouver le rectangle dans la barre d'outil "Mise a jour avancée".
#7 Tue 08 January 2008 09:34
nicolas valls
Et si simplement vous faisiez un cadrage de ce qui vous interesse, clic droit sur la couche ==> données ==> exporter et selectionner dans la liste "toutes les entités de l'étendue affichée".
Ca marche pour les vectoriels et aussi pour les orthophotos et scans. Le seul hic c'est qu'il faut faire couche par couche. Par contre il faut faire attention si vous avez fait une rotation du bloc de donnée....
Nicolas VALLS
Géomaticen
Cabinet Pierre GRILLET
#8 Tue 08 January 2008 16:55
geomrc170
Lieu: Saint-Jean-Port-Joli (Québec)
Bonjour à tous et bonne année,
il faut explorer cet outil qui travail fort bien
http://support.esrifrance.fr/OutilsScri … uches.html
ou peut-être encore celui-ci
http://support.esrifrance.fr/OutilsScri … pElem.html
@ la prochaine
Lucie Alice Côté B.Sc.
Géomaticienne
la.cote@texte-a-enlever.mrclislet.com
MRC de L'Islet
364, rue Verreault
G0R 3G0
B: 418-598-3076 #232
F: 418-598-6880
administration@texte-a-enlever.mrclislet.com
PS. Contribuez à la protection de l'environnement en allégeant votre
empreinte écologique, imprimez ce courriel qu'en cas de nécessité.
#9 Tue 08 January 2008 17:54
Lulu
Bon outil certes mais "dangereux", qui plus est pour un "novice", car la fonction découper peut générer un certain nombre d'objets nouvellement créés sur les contours sans que l'on sans rende compte immédiatement contrairement à une sélection ... .
