#1 Tue 08 January 2008 14:22
- Tonytony
Format de fichiers
Bonjour je suis étudiant en 2eme année d'informatique
Nous venons d'attaquer nos projets de fin de cycles et nous avons choisi de prendre celui intitulé projet SIG
Pour le moment je n'en suis qu'a l'analyse des données que l'on nous a fournis mais ensuite viendrons la mise en place d'une application permettant de visionner des dalles(cela doit vous etre familier, ce sont des images satellites de parcelles de terrain)
Ensuite nous ferons une application sous forme d'interface graphiques pour nous déplacer et zoomer sur ses dalles
Et enfin nous ferons la mise en 3D du terrain grace au fichier fournis.
Je pense que je reviendrais frequemment sur ce forum mais pour le moment je n'ai que une question précise
J'ai déjà trouver sur votre site la description des fichiers .tab, mais notre professeur sans trop d'explications nous donner des fichiers et j'ai du mal a comprendre leur données
Je comprend bien par logique qu'il s'agit de coordonnées, de hauteur, etc..., mais j'ai beaucoup de mal a les comprendre
j'ai trouvé sur ce forum quelqu'un qui décrivait magnifiquement bien les fichiers .tab comme ceci
Ligne 1 = dimension d'un pixel exprimee dans l'unite de mesure
cartographique dans la direction des x.
Ligne 2, 3 = termes de rotation
Ligne 4 = dimension (en negatif) d'un pixel dans l'unite de mesure
cartographique dans la direction des y.
Ligne 5, 6 = coordonnees cartographiques x,y du pixel superieur gauche.
Si quelqu'un pouvait me donner des informations sur les fichiers .tfw, grd*******.txt
Voilà en espérant que ces fichiers ne soit pas des fichiers privés mais communs a la matière
merci par avance
Ci joint les fichiers
Dernière modification par Tonytony (Tue 08 January 2008 14:28)
#2 Tue 08 January 2008 14:30
- Tonytony
Re: Format de fichiers
j'aimerais savoir si quelqu'un arrive a voir mes pièces jointes au passage je n'ai pas ajouter les .tif qui représentent les images satellites et qui apparrement ne doivent pas être diffusé
#3 Tue 08 January 2008 14:56
Tonytony,
La taille des pièce jointes étant limité, celles-ci n'ont pas été uploader sur le serveur de georezo. ![]()
Y.
#4 Tue 08 January 2008 14:58
Bonjour et bienvenue sur le forum et dans le monde des SIG
Votre question semble porter sur les TAB, ce qui correspond au logiciel Mapinfo. Je vais déplacer votre message sur la liste dédiée.
Pour vos pieces jointes, il faut se connecter sur le forum et mettre des pieces jointes "legeres". Pas besoin de nous envoyer des tab, des tfw ou des tiff, on connaît
Précisez plutôt lesquels vous intéressent.
Conseil : pas trop de questions à la fois, vous aurez peu de réponses sinon. Une règle d'or : un fil de discussion par question ![]()
Robin.
#5 Tue 08 January 2008 15:22
j'ai trouver sur ce forum quelqu'un qui décrivait magnifiquement bien les fichiers .tab comme ceci :
Ce que vous décrivez est un ficher tfw, par contre. Pour le reste, je pense qu'on devrait exhumer des White papers sur le format TAB et GRD, notamment sur ce forum,
Robin.
#6 Tue 08 January 2008 15:35
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...j'ai trouvé sur ce forum quelqu'un qui décrivait magnifiquement bien les fichiers .tab comme ceci
Ligne 1 = dimension d'un pixel exprimee dans l'unite de mesure cartographique dans la direction des x.
Ligne 4 = dimension (en negatif) d'un pixel dans l'unite de mesure cartographique dans la direction des y.
Ligne 5, 6 = coordonnees cartographiques x,y du centre du pixel superieur gauche.
si quelqu'un pouvait me donner des informations sur les fichiers .tfw,.grd, .txt ...
Bon, il va y avoir du boulot:
- la magnifique description que vous citez (et que j'ai un peu retouchée) est celle d'un worldfile (tfw, jgw, etc...) c'est à dire un fichier texte permettant le géoréférencement d'une image (qui doit être projetée). Ces fichiers worldfiles sont utilisés pour les logiciels ESRI; ils doivent porter le même nom que l'image et être au même endroit.
- les fichiers .tab sont utilisées par MapInfo: ce sont des "pointeurs" texte qui peuvent concerner une image, des vecteurs ou des données tabulaires pures. Pour les vecteurs il y a toujours au moins les 4 fichiers tab, dat (données), map (graphiques) et id (lien entre données et graphiques). Pour les images il y a seulement tab et tif ou jpg ou ecw, etc... l'image concernée étant désignée dans le tab (avec ou sans un chemin et si avec, le chemin pouvant être relatif ou absolu). Pour les données il y a tab et dat. ou xls ou dbf, etc...
- .grd est une extension MapInfo pour des fichiers particuliers (des 'grids') qui décrivent en particulier le relief du terrain. Ils sont eux aussi accompagnés d'un tab, qui est toujours indispensable à MapInfo
- txt = texte: extension générique des fichiers texte simples (sans mise en forme)
J'espère que je vous ai bien largué avec tout ça ![]()
#7 Tue 08 January 2008 16:07
- Tonytony
Non pas du tout, ça va
Je pense avec ce que vous m'avez dit que mon professeur ne nous a pas donner autant de fichier que nécessaire au vrai travail. En fait je suis en train de me dire qu'il nous a laissé le minimum pour situer dans une interface graphique les morceaux de cartes
Dans un meme dossier j'ai: l'image, un .tab, un .tfw
Donc je pense déja que le .tfw servira a placer le morceau de carte sur ma map complete grace au pixel HautGauche
Ensuite l'image bon et bien a mon avis je pense que c'est pour la mettre à l'écran ^^
Mais voila il me reste le .tab qui ressemble à cela et a part le Unit "m" (selon moi unité metre) me laisse perplexe:
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
File "603_6749.tif"
Type "RASTER"
(603000.000,6749000.000) (0,3000) Label "",
(606000.000,6749000.000) (3000,3000) Label "",
(603000.000,6752000.000) (0,0) Label ""
CoordSys Earth Projection 3, 33, "m", 3, 46.5, 44, 49, 700000, 6600000
Units "m"
Voici enfin un extrait d'un des fichiers grd*****.txt (exemple grd652_54875.txt) qui pour moi correspondrait aux hauteurs
(ça continue beaucoup en bas en vrai la j'ai réduit mais il fait 11Mega rien qu'avec du texte)
ncols 1000
nrows 1000
xllcorner 605000
yllcorner 6749000
cellsize 1
NODATA_value -9999
Voila en esperant que vous pourrez m'aider
Merci par avance
[EDIT Maurice] Message modifié pour la lisibilité. Merci d'éviter les lignes vides et d'utiliser les balises (ici: CODE)
#8 Tue 08 January 2008 16:25
1. Definition Table
2. File "603_6749.tif"
3. Type "RASTER"
4. (603000.000,6749000.000) (0,3000) Label "",
5. (606000.000,6749000.000) (3000,3000) Label "",
6. (603000.000,6752000.000) (0,0) Label ""
7. CoordSys Earth Projection 3, 33, "m", 3, 46.5, 44, 49, 700000, 6600000
8. Units "m"
1. description du fichier
2. Nom
3. Type
4, 5 et 6. Equivalence entre (Coordonnée_terrainX, Coordonnées_terrainY) et (Nombre de pixels_X, Nombre de pixels_Y), Nom du point (Label). c'est ce qu'on appelle le géoréférencement.
7. Système de coordonnée
8. Unités de la carte
ncols 1000
nrows 1000
xllcorner 605000
yllcorner 6749000
cellsize 1
NODATA_value -9999
Matrice de valeurs de 1000 sur 1000,
xll : X lower left ?
Cellsize : grille avec un pas de 1
NODATA value : valeur où les données sont absentes
Mieux ?
Robin.
#9 Tue 08 January 2008 16:33
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Le prof a bien tout donné pour que vous puissiez l'utiliser soit avec un logiciel ESRI (ArcGis, ArcView...) soit avec MapInfo
- l'image TIF est accompagnée d'un worldfile (TFW) pour ESRI et d'un TAB pour MapInfo
- Ce TAB nous indique que la projection est du Lambert93 (ce dont le TFW, par structure, ne parle pas)
- le *.txt est une exportation en texte d'un modèle numérique de terrain (ce sont bien des altitudes) et on voit que les coordonnées du coin Haut-Gauche sont exprimées aussi en Lambert93. Ce type de fichier peut être importé et exploité aussi bien par les logiciels ESRI (avec l'extension SpatialAnalyst) que par MapInfo (avec l'extension VerticalMapper)
ps: En plus de la projection et de l'unité de celle-ci, le TAB donne le nom de l'image TIF concernée et les coordonnées terrain et pixel de trois points de calage.
[EDIT] Caramba, encore raté!! Grillé par Robin mais on est plus complémentaires que concurrents sur ce coup ![]()
#10 Tue 08 January 2008 16:37
On est jamais concurrent, Maurice, toujours complémentaires, quelle idée... ![]()
#11 Wed 09 January 2008 09:22
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Quelques questions "complementaires" concernant l'aspect informatique de votre projet.
Quel langage de dev ?
Quelle plate-forme ? (donc quelle interface graphique ?)
Quel format de fichier raster ? (tif, ecw ... ??)
Une précision sur l'architecture logicielle, comme vous avez pu le constater pour votre première question la problématique du système de coordonnée géographique est permanente quelques soit les objets de votre application. Il est donc vital de définir une interface de conversion de coordonnées en plus de l'interface graphique.
Christophe
Christophe
#12 Wed 09 January 2008 11:09
- Tonytony
en tout cas depuis deux jours sur ce forum je vous remercie a tous de l'attention et des réponse rapides que vous portez à mes questions
En réponse a la question de ChristopheV: nous travaillons en C++ et en bash et nous utilisons la librairie OpenGL avec Qt en logiciel, nos image sont en .tif
Voilà en espérant que cela pourra apporter d'autre réponse à mes questions
Sinon pour ma part j'en encore quelques questions à vous poser:
- Question 1: dans le .tab, que signifie le type Raster (je crois avoir compris que c'est lié à l'image mais j'aimerais quelques explications en plus si possible)
- Question 2: dans le grid, par rapport au xllcorner et yllcorner, a quoi cela sert t'il de donner les point bas gauche d'une carte
Encore haut gauche ou bas droite ok, mais bas gauche la je seche et je vois pas comment je pourrais l'utiliser
- Question 3: dans le .tab
que signifie et comment lire ce systeme de coordonnée
- Question 4: dans le .tab, j'ai compris comment fonctionne ces lignes
mais a quoi servent ces point de calages???
#13 Wed 09 January 2008 11:47
- Sylvain Larvor
- Lieu: Toulouse
Pour la question quatre (Oui je sais je ne répond qu' a ce qui est facile
Les points de calage servent a georeferencer une image. Ce qui veux dire que si tu cale une photo aérienne de paris. Puis que tu l'ouvre dans un logiciel adapté si tu regarde ce que l'image te dit comme coordonnée réel de la tour effeil ce sera les mêmes que celle que tu pourra relever avec un gps sur le terrain(si bien sur le systeme de projection est le même, sinon tu aura des chiffres différent mais qui indique bel et bien le même endroit.)
Et donc si tu rajoute d'autre info géoreferencées, comme des couches reprenant les monuments de Paris, tu verra un symbole de la nouvelle couche se poser exactement à l'emplacement ou toi tu vois la tour effeil sur la photo.
Le point de calage est en quelque sorte un traducteur de langage, l'image parle en pixel et grace au point de calage couplé au systeme de projection on l'a fait parler en "réel"
Mais bon dans ma tête c'est clair ce qui veux pas dire que dans la tienne ca le sera car je suis pas toujours jamais (rayé la mention inutile) doué pour expliquer.
Pour la question 1 :
Le type raster est exactement ce que tu a compris, c'est une image. C'est juste de la terminologie, pour nous raster = image et tu trouvera aussi vecteur qui est tout ce qui est information représentée sous forme de ligne, polygone et point.
Dernière modification par Sylvain Larvor (Wed 09 January 2008 12:02)
#14 Wed 09 January 2008 12:05
Hello,
Vite fait quelques réponses :
dans le .tab
Que signifie le type Raster (je crois avoir compris que c'est lier à l'image mais j'aimerais quelques explications en plus si possible)
Raster = image = grille de pixels
Vecteur = base de points, reliés par 2 qui font une ligne, reliés à plusieur consécutivement, une polyligne, puis une polyligne fermée, un polygone
dans le grid, par rapport au xllcorner et yllcorner a quoi cela sert t'il de donner les point bas gauche d'une carte
encore haut gauche ou bas droite ok
Eh bien d'après le couple XY en bas a gauche, connaissant le nombre de points (X = 1000 x Y = 1000) et le pas entre 2 points (1m), tu peux calculer les 4 autres coins ;
#15 Wed 09 January 2008 12:15
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Zut, il ne reste que la question 3 ![]()
Pour faire simple, ce sont les paramètres utilisés par MapInfo pour définir la projection ...Cette suite de paramètres définit une et une seule projection
Précisions: le fichier grd*.txt définit une grille rectangulaire. Comme le dit Robin, on peut donc donner les coordonnées de n'importe quel coin du moment qu'on sait le nombre de lignes et de colonnes. Il se trouve qu'en carto, l'origine est en bas à gauche...
#16 Wed 09 January 2008 14:27
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Concernant le coin bas gauche, comme expliqué en carto les origines sont en bas à gauche à l'inverse du sens de lecture "informatique". Il faut de plus porter une attention à quelle partie du pixel appartiennent les coordonnées des points d'appui.
Dans le cas du tfw c'est le milieu du pixel sup gauche, dans d'autres formats c'est le coin inf gauche ou sup gauche du pixel bas gauche.
Pour avoir des indications il faut comparer ce que tu obtiens du header du tif, nombre de pixels par mètre , hauteur largeur de l'image en pixels avec le contenu du fichier de géoref. Dans l'exemple du tab, l'image fait amha 3000 pixels et pas 3001, donc le tab doit référencer les pixels en bas gauche. (a confirmer par les spécialistes mapinfo) et le pixel 3000 est extérieur à l'image.
Concernant la question 3, pour developper un peu il s'agit du type de projection et des paramètres de l'elipsoïde associé à celle ci.
Christophe
Christophe
#17 Wed 09 January 2008 15:45
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...Dans l'exemple du tab, l'image fait amha 3000 pixels et pas 3001, donc le tab doit référencer les pixels en bas gauche. (a confirmer par les spécialistes mapinfo) et le pixel 3000 est extérieur à l'image...
Presque ça ![]()
En fait il y a bien 3000 pixels et c'est toujours le coin haut gauche du pixel qui est considéré. Dans le TAB on peut indifférement dire
0,3000 et donner les coordonnées haut gauche des pixels 1 et 3001 (pixel"potentiel" puisque dehors...)
0,2999 et donner les coordonnées haut gauche des pixels 1 et 3000
ps pour les non-initiés: amha dans le post de Christophe = à mon humble avis (IMHO en anglais)
Je fanfaronne car je viens juste d'apprendre ça ![]()
#18 Wed 09 January 2008 16:43
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Merci au spécialiste pour cette précision.
Christophe
Christophe
#19 Wed 09 January 2008 17:56
- Tonytony
Woaw!!! merci pour toutes ces réponses je n'en attendais pas tant
J'ai compris la majeur partie mais il faut peut être que je précise quelque chose
Je suis totalement nouveau dans ce domaine je n'ai jamais vu de prés ou de loin MapInfo ou Arc et je pense si j'ai bien compris que ce sont des logicielles déja créé et que vous utiliser c'est cela non???
A moins que vous soyez informaticien vous aussi ???
Je ne sais meme pas en fait a qui est vraiment destiné ce forum je pense a des personnes travaillant sur la topographie, géographie, etc....
Et malheureusement je pense que si c'est le cas nous ne pourrons jamais utiliser MapInfo et ArcGis dans notre projet
Ce que nous allons faire et un programme totalement a part
qui reprend bien sur les .tab et .tfw que vous connaissez mais se sera a nous de coder tout cela pour que cela donne quelque chose à l'écran c'est pour cela que si vous y connaissez quelque chose je voudrais plus de précision sur la ligne
d'après mes recherches 700 000 et 6600000 sont les coordonnées de base de tous système utilisant le lambert 93
c'est l'origine en gros je ne me trompe pas
ensuite "m" bon c'est mètre
mais que dois-je faire des autres données fournis
car je pense qu'elles serviront a quelque chose dans le programme qui sera créé
Merci par avance et bonne soirée
Une journée non stop de projet en informatique j'en peu plus la je vais me coucher tot ce soir
très bonne soirée messieurs (-dames s'il y'en a bien sur ^^)
PS: dites moi si je mettais l'énoncé de mon projet cela vous aiderait t'il mieux a cerner le problème ????
#20 Wed 09 January 2008 18:41
Ca ferait pas de mal ![]()
Nous sommes un peu plein de choses en fait
Un petit coup d'oeil ici devrait éclairer sur le sujet :
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9omatique
Les membres viennent un peu de partout mais partagent cette discipline qu'est la géomatique.
Robin.
Ps : idée en vrac, regardez peut être du côté de ce qui existe avec GDAL/OGR (http://www.gdal.org/) au niveau des bibliothèques que vous pourriez réexploiter...
#21 Wed 09 January 2008 21:48
- Maurice
- Lieu: Montpellier
- CoordSys Earth Projection ... pour dire qu'on est en projection, les paramètres suivant la définissant
- 3 : code le la projection Lambert Conformal Conic
- 33 : code de l'ellipsoïde GRS 80
- "m" : unité de la projection (ici mètre, dont le code est 7)
- 46.5 : latitude d'origine (entre les deux suivants)
- 44 : latitude du parallèle standard Sud
- 49 : latitude du parallèle standard Nord
Dans le cas des projections coniques, un cône est tracé à travers le globe terrestre dont il croise la surface au niveau de deux parallèles (cercles en latitude). Celles-ci sont les parallèles standards. L'une se situe dans le nord, l'autre dans le sud de la zone de projection. Les deux parallèles sont exprimés en degrés (décimaux) de latitude.
- 700000 : fausse coordonnée Est
- 6600000 : fausse coordonnée Nord
Le calcul des coordonnées est plus facile en l'absence de nombres négatifs. Pour éliminer ceux-ci lors d'un calcul de coordonnées, on a l'habitude d'ajouter des compensations en Nord et Est. Elles sont exprimées en unités de coordonnées.
ps: tiré du manuel MapInfo
re-ps: perso je suis ingénieur agronome ... tout mène à la géomatique (et vice versa) ![]()
#22 Thu 10 January 2008 09:45
- Tonytony
Bonjour voilà donc le projet pour que vous puissiez mieux le comprendre et m'aider
Voilà sinon au niveau des questions j'ai a peu près tout compris
Je vais encore poser une question au passage
y'a t'il des normes a respecter au niveau de l'utilisation des fichiers
Quelque chose, une régle a laquelle il ne faut pas déroger en utilisant ces fichiers
Voilà merci je ne sais pas si ma question est claire mais bon
Bonne journée
#23 Thu 10 January 2008 09:57
- Maurice
- Lieu: Montpellier
RAS si ce n'est ce que dit le projet:
"Ces données sont confidentielles, elles ne peuvent être diffusées ou conservées par les étudiants à l'issue du projet."
Et bien sûr...ne pas les perdre ou les corrompre avant la fin du projet ![]()
#24 Thu 10 January 2008 10:18
- Tonytony
oui c'est pour cela que sur les exemples que j'ai donner les coordonnées ont été changer sur les chiffres long
j'ai changer un chiffre a chaque fois ^^ je sais pas si c'était important mais j'ai préféré faire ça
Au cas ou il y ait quelqu'un qui veuillent exploiter a des fins pernicieuse ces donnés ^^ Bon je crois que ce ne sera pas le cas mais c'était demander donc je me suis executer ^^
#25 Thu 10 January 2008 10:45
Hello,
Je pense que de donner les coordonnées du projet n'est pas très grave. A mon avis, on vous demande surtout de ne pas diffuser les bases de données (dalles MNT notamment et images satellites) qui sont sous licence ainsi que l'identité des organismes privés qui participent à ce projet.
Robin.
Ps : Juste une petite remarque du modérateur : ce sujet ne sera pas un sujet "projet tutoré" ! Je vous propose donc pour la suite de continuer à poser vos questions sur les formats de fichier ici, mais gardez en mémoire que c'est votre projet tutoré, pas le notre, donc il faudra donc décomposer vos questions éventuelles sur les forums adéquats, les questions généralistes sur le forum geomatique et les questions spécifiques sur les autres forums comme celui ci, qui est dédié à Mapinfo.
N'oubliez pas de rechercher par vous même le forum, qui est très riche en informations. Vous trouverez aussi des infos chez nos voisins (ForumSIG) et bien sûr en faisant des recherches sur votre moteur de recherche favori.
Rappellez vous cette règle : un fil de discussion par question/thème.
#26 Thu 10 January 2008 12:18
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...Bon je crois que ce ne sera pas le cas mais c'était demander donc je me suis executer ...
Conseil complémentaire en forme de clin d'oeil, pour votre futur rapport:
de même qu'il ne faut pas confondre raster et vecteur, faites attention à ne pas mélanger infinitif et participe passé ![]()
#27 Thu 10 January 2008 13:57
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
En plus des conseils pertinents déjà prodigués, quelques remarques:
Le système de projection géographique est une propriété ou une composante de l'espace de travail global, celui où sont gérées les dalles dans leur ensemble. Cette ligne va donc te servir à définir le système de projection géographique, mais elle ne te sert pas à calculer une transformation "espace logique image" (pixel de chaque dalle) vers l'espace de travail global. Pour ce faire tu utilises le contenu du tfw ou les points d'appuis qui te permettrons de déterminer la taille des pixels ( nb : une gestion différenciée du x et y pixel est mieux) . Et un point d'ancrage de l'image.
Le passage d'un système de projection géographique (celui où l'image est définie) vers un autre ne peut être effectué sans recalculer l'image. En résumant on ne peut assimiler un changement de projection géographique à une translation (sauf cas particuliers) . C'est donc le géoréférencement de l'image qui va déterminer le système de projection global.
Pour résumer sur les sytèmes de coordonnées à gérer:
-périphérique logique : interface graphique (Qt dans ton cas)
-Réelle (projection géographique définie par les rasters) logique : à écrire
Ce système sera celui où toutes les entitées dessinables seront exprimées.
ici un extrait exemple VB (donc pur windows ...),
Private Function RtoL(P As POINTGEO) As POINTAPI
Dim X As Long, Y As Long
Dim x1 As Double, Y1 As Double
x1 = ((P.X - mxT) * 10 ^ 5 * mEchelle)
Y1 = ((P.Y - myT) * 10 ^ 5 * mEchelle)
end function
mxT, myT étant l'angle bas gauche de la zone client en coordonnées "réelles" , mEchelle est calculé en fonction du nombre d'unité logique disponible dans la zone client de la fenêtre conteneur et de la zone réelle à représenter.
(ce pour un DC mappé en mode métrique).
- Coordonnée affichées
Celles-ci peuvent être exprimées dans n'importe quel système géodésique. Par forcement obliger de l'écrire, en suivant les conseil de Robin tu devrais trouver des interfaces directement exploitables.
Christophe
(developpeur amateur)
Christophe
#28 Fri 11 January 2008 13:55
- Tonytony
Tonytony a écrit:...Bon je crois que ce ne sera pas le cas mais c'était demander donc je me suis executer ...
Oui tout à fait d'accord c'est vrai ( je n'écris pas en sms c'est déjà ça) mais je ne fais pas attention a l'orthographe sur les forums
Arf on m'a eu
Sinon merci pour les précisions
#29 Mon 14 January 2008 10:40
- Tonytony
Hello,
Robin.
Oui oui ne vous inquiétez pas comme vous pouvez le voir depuis le début je ne fais que poser des questions au niveau des connaissances que je n'ai pas
Je ne demande pas du tout de l'aide pour réaliser le projet ensuite
mon énoncé est fourni au cas ou ce que je dirais serait un peu ambigu
ensuite une fois les principales connaissances acquises nous passerons au codage nous même ne vous inquiétez pas
Merci encore une fois à tous
#30 Mon 14 January 2008 12:33
Pas de problème, c'est surtout pour éviter une dérive possible ![]()
Le fait de mettre l'énoncé est une bonne idée, ca permet de cadrer les réponses.
En tout cas, bon courage à vous ! ![]()
Robin.
