#1 Tue 08 January 2008 16:22
LANG Claire
Access/Map Info
Je sais que l'on peut connecter des tables access à Map Info mais quelle est la manip?
Merci de votre aide
Claire
#2 Tue 08 January 2008 16:48
Maurice
Re: Access/Map Info
Le mieux est toujours de faire une recherche...On peut aussi, si on ne sait pas quoi chercher, lire les excellents conseils épinglés en tête du forum: on y trouve en particulier ce lien ou figurent justement des cours (!!) sur la liaison ODBC avec des tables DBMS.
Barbare...mais ça parle en ces termes de la liaison MapInfo<->Access smile
#3 Mon 14 January 2008 11:12
le topographe
Re: Access/Map Info
bonjour
j'ai deja travaillé sur arcgis 9
ce qu'on fait : 1. tu dois ajouter ta table access par le bouton plus jaune dans la barre de arcgis
  2.tu doit par exemple si tu veux la joindre avec d'autre table cick sur bouton droit sur ton layer puis propriete et tu choisi joint and relates puis join
3.pour modifier dans ta table tu click sur ton layer et tu selectionne data puis export data
j'espere que ca va t'aidera
