#1 Thu 10 January 2008 14:49
- Lydie62
localiser des points à partir d'une table DBF dans gvsig
Quelqu'un saurait-il dire s'il est possible de positionner une série de points dont les coordonnées sont stockées dans une table excel.
J'ai enregistré ma table en dbf 4 puis l'ai importée dans gvsig mais après ???
Merci de votre aide
#3 Thu 10 January 2008 17:25
- Lydie62
Re: localiser des points à partir d'une table DBF dans gvsig
Je ne vois pas comment Jonathan. Je ne peux pas ainsi générer de points à partir des données de ma table dbf. Mes données ne font pas partie d'un shape existant... ou alors y'a un truc qui m'échappe.
#4 Thu 10 January 2008 22:09
- jmz
- Lieu: Anthon
Moi j'utilise Qgis, il faut charger le plugin 'Add a delimited text Layer', et renseigner les options :
-> caractère délimiteur
-> colonne des x, colonne des y
-> nom de la couche
-> nom du fichier texte
Vous pouvez ensuite exporter la couche en format SIG (Shp, Mif/Mid)
Par contre, le fichier doit être exporter d'excel au bon format : fichier / enregistrer sous / CSV (Séparateur point virgule).
Jmz
#5 Thu 10 January 2008 22:10
- jmz
- Lieu: Anthon
Si tu indiques au logiciel quelle est la colonne des coordonnées X, et quelle est la colonne des coordonnées Y de ton fichier texte ou excel, le logiciel peut directement créer les points (X,Y) ...
Jmz
#6 Thu 10 January 2008 22:10
M'a réponse était très brève en effet. Voici les étapes détaillées:
Tout d'abord, il faut que la table contienne une colonne contenant la latitude (ou une coordonnée en y) et une autre colonne pour la longitude (coordonnée x).
Pour importer la table, dans le gestionnnaire de projet, cliquer sur Table, puis sur Nouveau, et naviguer jusqu'à la table en format DBase4. Cliquer sur Accepter. La table s'ouvre.
Il faut ensuite ouvrir une vue. Dans le gestionnaire de projets, cliquer sur Vue, puis sur Nouveau. Sélectionner la nouvelle vue et cliquer sur Ouvrir.
Le menu Vue apparait alors. Cliquer sur ce menu puis choisir: Ajouter une couche géographique de points. (Cette option n'est disponible que si une table a été chargée dans le projet)
La fenêtre qui s'affiche alors permet de sélectionner la table contenant l'information géographique. Il faut spécifier quelle colonne contient la longitude (x) et quelle colonne contient la latitude (y).
La couche peut alors être exportée en shapefile. Menu Couche, Export to..., SHP.
J'utilise gvSIG version 1.1.
#7 Fri 11 January 2008 09:43
- Lydie62
Merci beaucoup Jonathan. Ca marche nickel !
Je ne trouvais pas l'option "ajouter une couche géographique de points", mais il faut en effet que la table soit chargée auparavant.
Merci encore
