#1 Fri 11 January 2008 10:43
icadedt
Lieu: ici et là
proviewer et progr vba
j'ai le proviewer de mapinfo sur mon pc et pas mapinfo
j'ai mis un ole  proviewer sur un formulaire access
et je souhaite savoir si cela marche ou pas normalement :
dim mi as object
set mi = createobject("mapinfo.application")
merci d'avance
#2 Fri 11 January 2008 12:17
Gérard parcoli
Re: proviewer et progr vba
si ca devait marcher, le Proviewer se comportant comme un runtime, il faudrait essayer le code suivant :
dim mi as object
set mi = createobject("mapinfo.runtime")
et donc remplacer "mapinfo.application" par "mapinfo.runtime".
#3 Fri 11 January 2008 15:47
icadedt
Lieu: ici et là
mais est il possible de faire avec le runtime ? :
mi.Do "set application window " & Me.Hwnd
mi.Do "Map From World interactive"
moi j'ai une erreur à la deuxième ligne
Dernière modification par icadedt (Fri 11 January 2008 15:48)
