#1 Sat 12 January 2008 07:13
Larry
[mapinfo+VM3.0]Outils d'analyse en hydrologie
Je voudrais savoir s'il existe des extensions pour MI ou VM qui permet d'effectuer des calculs hydrologiques, tel que direction des écoulements, accumulations des écoulements, et cetera.
Merci d'avance.
#2 Tue 15 January 2008 18:23
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: [mapinfo+VM3.0]Outils d'analyse en hydrologie
J'ai déjà fait une demande en ce sens et c'est Denis Jouin qui m'avait répondu.  Son petit MBX permet de faire certaines choses mais il faudrait voir s'il répond à vos besoins.  Comme je ne sais pas si je peux donner ce MBX, je vais attendre de voir si Denis va se manifester.  J'ai quand même son adresse courriel.  Si non, je vous transfèrerez le MBX en question.
À voir avec lui et si vous avez de meilleures mise à jour de ce MBX, je suis prenant.
Daniel
Adresse de Denis
Denis.Jouin@texte-a-enlever.equipement.gouv.fr
De retour à la géomatique
#3 Tue 22 January 2008 01:18
quentin
Lieu: Orléans
Cet outil (mbx) m'interresse egalement...
je vous laisse mes coordonnées pour l'envoie du mbx.
Quentin
quentinlecomte@texte-a-enlever.hotmail.com
#4 Sat 05 April 2008 12:17
Macaron
Lieu: Paris
Je fais des recherches en ce moment pour déterminer les outils nécessaires hydrologiques qui me permettront de délimiter des bassins versants et faires des calculs en tout genre dessus.
Dans mes recherches j'ai déjà repérer Archydro, Rivertools et WM8.0 et l'add-on pour MapInfo disponible sur le site de l'agence de l'eau pour exploiter la BD carthage.
Quel est cet outil mbx en question ?
Si vous connaissez d'autres logiciels performants pour exploiter l'hydrologie sous SIG, je suis preneur.
Merci d'avance,
Macaron
Message rédigé intégralement à partir d'électrons recyclés.
#5 Sat 05 April 2008 17:43
Robin
GeoRezo forever
Je lis ArcHydro dans votre message...Ce n'est pas Mapinfo, ça tongue
Si vous avez Arcgis et Spatial analyst, ca peut faire l'affaire. Sinon, GRASS est tout à fait capable de le faire, il y a tout ce qu'il faut dans le soft. La seule chose.. c'est que c'est délicat à utiliser. Vous pouvez aussi essayer SAGA GIS, qui fait ce genre de choses.
Avez vous essayé de contacter Denis ?
Tenez nous au courant,
Robin.
#6 Sat 05 April 2008 21:41
Macaron
Lieu: Paris
Bonsoir et merci Robin de m'avoir répondu si rapidement.
Je ne connaissais pas SAGA GIS. Je vais regarder si je peux leur commander une version d'essai.
Denis est à l'origine d'un outil mbx. Peux-tu me dire de quoi il s'agit ? Est-ce une extension qui tourne sous MapInfo qui permet d'extraire des réseaux hydrographiques ? Je le contacterai lundi, s'il travaille.
Autrement, c'est la première fois que je poste un message sur le réseau. Je ne suis pas encore très familier avec celui-ci. Alors toute mes excuses si ArcHydro se trouve sur le forum MapInfo...
Macaron.
#7 Sat 05 April 2008 23:53
Nicolas Dubreuil
Lieu: Alençon
Le logiciel SAGA est libre, il y a une notice très complète.
http://www.saga-gis.uni-goettingen.de/html/index.php
Il permet de faire des analyses raster
en exportant les grilles en ascii on peut les récupérer sous mapinfo sans avoir VM
ensuite il n'y a plus qu'à faire des analyses thématiques dans mapinfo et de modifier
#8 Mon 07 April 2008 09:55
Robin
GeoRezo forever
Il n'y a pas de souci, je tenais juste à signaler que ca ne relevait pas de Mapinfo, il faut arcgis pour pouvoir l'utiliser wink
Si tu n'as pas arcgis, ca ne sert à rien dans ton cas tongue
Robin.
#9 Mon 07 April 2008 10:18
Macaron
Lieu: Paris
Merci Nicolas et Robin pour vos réponses précises.
A bientôt,
Macaron
#10 Wed 30 April 2008 09:24
OlivierR
Le produit Hydrokit est dédié au calcul de bassin versant.
Il nécessite MapInfo, mais pas Vertical Mapper,  ou ArcGis.
De la documentation est téléchargeable sur le site de Strategis
Olivier
www.strategis.fr
#11 Thu 13 May 2010 14:57
jean94
Il y a TauDem (http://hydrology.usu.edu/taudem/)
Un plug-in de ArcGis et Mapwindow...L'auteur étant un universitaire j'imagine que le code pourrait être disponible si quelqu'un serait pret à l'adapter à mapinfo :S
Trop malheureux qu'on ne puisse faire des application de VM via MapBasic.
JF
#12 Thu 13 May 2010 20:00
Daniel
Salut
Avec la version 10.xxx et VM3.5, il me semble que Mapbasic a quelques petites relations avec MiPro.  Bon je ne suis pas très Mapbasic mais je suis certain que d'autre personne, ayant une bonne connaissance pourront nous donner quelques renseignements!!!
Daniel
#13 Fri 14 May 2010 14:55
nfarah
Lieu: New York, USA
A titre d'information les fonctions de Vertical Mapper peuvent, en effet, etre executees a partir de MapBasic. Les fonctions sont disponible pour utilisation a partir de MapBasic, C/C++, et autre langages en utilisant VM SDK. Il s'agit du kit de development de Vertical Mapper.
Les fonctions ne sont pas des commandes MapBasic mais des 'routines' executables a partir de MapBasic et autres.
Noureddine Farah
Advisory Software Engineer
PBBI
#14 Fri 14 May 2010 15:43
jean94
Mais pour ce faire il faut acheter VM SDK? ou il est disponible gratuitement comme l'est MapBasic.
Note, A mon avis les utilisateur de MI ont très grandement contribué au développement de MI grâce à la création de MBX. Je ne sais pas pourquoi, mais le fait que la programmation d'outil utilisant des raster sont moins connu chez MI créé une grand lacune en se sense.  Si on compare avec ArcGis, les possibilité d'outil utilisant des raster sont infni, je pense simplement aux outils tel que focal statistiques, les outils d'hydrologie, solar radiation et j'en passe...bien déplorable que l'on semble limité avec VM...
JF
#15 Fri 14 May 2010 20:17
nfarah
Lieu: New York, USA
Re-Bonjour,
A ma connaissance VM SDK est un produit offert/vendu par PBBI. Pour reference voici le guide pdf (en anglais) du VM 3.7 SDK:
http://reference.mapinfo.com/software/v … perSDK.pdf
Aussi, le VM SDK vient avec des code echantillons ('Samples') de MapBasic (et autres langages) utilisant les fonctions de Vertical Mapper. Dans le document reference ci-dessus, voir le paragraphe 'MapBasic Samples'.
Je ne suis pas sur si le guide mentionne existe ou pas en Francais.
Noureddine Farah
PBBI
Dernière modification par nfarah (Tue 18 May 2010 13:32)
