#1 Mon 14 January 2008 11:47
sk
Tile avec mapserver
Je travail sur une appli mapserver, php, ajax.
Depuis pas mal de temps, je souhaiterais que la carte soit découpée en dalle qui soient générées à la volé lorsqu'on se déplace sur la carte. Et le probleme que beaucoup de monde a du rencontrer est celui de label. Lorsqu'un polygon se retrouve à cheval sur deux dalles, le label est répété deux fois.
J'ai effectué pas mal de recherche sur internet mais sans grand résultat.
Je voulais savoir sil il y avait une solution  ou mapserver allait bientot géré ce cas.
Merci d'avance.
#2 Mon 14 January 2008 11:53
René-Luc D'Hont
Re: Tile avec mapserver
TileCache ne te permettrait-il pas de résoudre ce problème ?
http://tilecache.org/
ou alors si tu utilises OpenLayers, tu ajoutes un overlay WMS sans tile ne contenant que les labels!
Dernière modification par René-Luc D'Hont (Mon 14 January 2008 11:57)
#3 Mon 14 January 2008 11:56
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Pour mapserver, tu lui demandes une carte d'environ 256*256 px et rien d'autre. Il ne peut pas savoir que tu crées des tuiles d'une carte. Donc ca ne sera pas géré par mapserver. Peut-être est il possible que MapServer gère lui même la création de tuile, mais comment ? par les standards de l'OGC ? Ce n'est pas prévue. Par un paramètre rajouté ? MapServer ne pourra pas dire qu'il est conforme aux standards.
En fait la solution serait de définir dans le mapfile, une position des étiquettes, un genre de snapping sur une grille dont on définirait la distance.
Pour ma part, j'ai laissé les étiquettes en doublon (quand il y en a).
Y.
#4 Mon 14 January 2008 12:02
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Non cela est dû au fait qu'on découpe la carte en x morceaux (ou tuiles) et qu'on fait un appel à MapServer pour chaque tuile pour récupérer l'image. MapServer n'ait pas censé savoir qu'on recrée la carte finale à partir de ces morceaux/tuiles. MapServer pour chaque carte/image demandé(e) crée les étiquettes en fonction des étiquettes de l'image demandée, et pas en fonction des images demandées précédemment, ou plus tard (ce qui serait très fort wink )
Y.
#5 Mon 14 January 2008 12:13
sk
Merci pour les réponse (très rapide), j'avais en effet pensé à séparé les label dans un layer sans tile.
Apparement aucune solution sans bricoler un peu.
Encore merci!
Dernière modification par sk (Mon 14 January 2008 12:23)
#6 Mon 14 January 2008 12:51
Guillaume Sueur
Lieu: Toulouse
la dernière version de GDAL permet aussi de construire un répertoire cache de dalles à partir d'une ressource WMS.
Guillaume
#7 Mon 14 January 2008 18:47
Pierre GIRAUD
Lieu: Chambéry
Petite info au passage, pour les problèmes de labels en bordure de tuile, il pourrait être intéressant de jeter un œil du côté des metatiles dans TileCache.
Pierre
