#1 Tue 15 January 2008 10:58
- Maha
Modifier une table DBMS
J'ai ouvert une table DBMS. Elle est non modifiable... Or je souhaiterais que cette stable, stockée en SQL server sur un serveur, soit administrée sous MapInfo (modification des champs, ajout de points...).
J'ai regardé dans le fichier .tab créé et j'ai trouvé ça :
begin_metadata
"\DATALINK" = ""
"\DATALINK\MapReadOnly" = "TRUE"
Par ailleurs, de nombreux champs sont également paramétrés "Readonly"...
Il existe sans doute une étape, lors de l'ouverture de la table, permettant que la table soit modifiable... mais je n'ai pas trouvé laquelle.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Bonne journée à vous!
#2 Tue 15 January 2008 14:09
- Cartosig
Re: Modifier une table DBMS
en configuration Oracle, les paramètres suivants permettent de modifier la table sous MI.
Je pense que vous pouvez reproduire cette configuration de .TAB en changeant simplement le toolkit pour celui de SQL server : "ODBC".
begin_metadata
"\IsReadOnly" = "FALSE"
"\DATALINK" = ""
"\DATALINK\Query" = "Select * From ***"
"\DATALINK\ConnectionString" = "SRVR=***;UID=***;PWD=***"
"\DATALINK\ToolKit" = "ORAINET"
"\CACHE" = "ON"
"\MBRSEARCH" = "ON"
Personnelement j'utilise les tables liées (la config ci-dessus est pour une ouverture en cache) que je trouve plus sures (a condition de ne pas être plusieurs a modifier les données en même temps), car on peut travailler sur la machine locale puis rafraichir les modifications sur le serveur au moment oppurtun. De plus une fois la table chargée c'est incomparablement plus performant en accès.
#3 Tue 15 January 2008 16:14
- Maha
Merci pour l'info!
Je vais essayer ça.
