#1 Wed 16 January 2008 10:43
jmz
Lieu: Anthon
GPS Magellan Explorist 201 - Problème Lambert 2
J'utilise un GPS Magellan Explorist 210 dont je souhaite récupérer les points d'intérêts dans un SIG via un import du fichier ASCII brut récupéré sur le GPS.
Problème :
-> je règle mon système en Lambert 2 (ça marche)
-> je lis sur le GPS les coordonnées qui semblent conforme à du Lambert 2 (ça marche)
-> quand je récupère le fichier, les coordonnées enregistrées sont complètement différentes de ce que m'affichait le GPS, et ce n'est visiblement pas du lambert 2 !!
Ci dessous un extrait de contenu de mon fichier ASCII 'Default POI File.upt' :
$PMGNWPL,4551.783,N,00624.979,E,0001490,M,POI001,,a*31
$PMGNWPL,4551.787,N,00624.985,E,0001507,M,POI002,,a*3A
$PMGNWPL,4551.763,N,00624.970,E,0001502,M,POI003,,a*3E
Est-ce que quelqu'un connaitrait ce problème, par le plus grand des hasards ... merci
Jmz
#2 Wed 16 January 2008 11:04
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: GPS Magellan Explorist 201 - Problème Lambert 2
Avec un problème de coordonnées, c'est toujours bien de dire où ont été prise les mesures.
À vu de nez, je dirais dans l'est de la France. Vu votre localisation dans votre fiche membre, vous êtes dans le coin. Je dirais alors que ces coordonnées sont des coordonnées géographiques : 45°51 de latitudes Nord, 6°24 de longitude Est.
Vous avez réglez l'affichage. N'y a-t-il pas un réglage pour l'enregistrement ? (Je pose la question, je ne connais pas du tout l'appareil, je ne peux qu'identifier le type de coordonnées que vous citez)
Jérôme Cuinet
#3 Wed 16 January 2008 11:57
jmz
Lieu: Anthon
Re-bonjour,
Merci pour votre rapidité de réponse. Le coin ou sont les coordonnées est la Haute Savoie (Manigod). Je n'ai pas cherché s'il existe une fonction séparé lecture / enregistrement ! Ce serait débile du point de vue ergonomique, mais je m'attends à tout, je vais rechercher dans cette direction.
Je vous tiendrai au courant dès que j'ai une solution (qui va venir, je l'espère)
Jmz
#4 Wed 16 January 2008 15:08
Peio
Lieu: Nantes
Bonjour jmz,
Les données de POI extraites de votre fichier GPS correspondent bien à votre région de Haute Savoie (Manigod) :
http://supratlas.geogarage.com/fs.html? … plash=true
Il est classique que les données soient exportées dans le format de la mesure originale GPS c'est à dire en géographique Lat/Lon WGS84 (degrés et minutes décimales, format Magellan type NMEA0183) et non dans le format choisi par l'utilisateur pour l'affichage soit : 4551.783N/00624979E --> 45°51.783 N / 6°24.979 E
ce qui, converti en degrés décimaux donne : 45.86305 / 6.4163167 à entrer directement dans votre SIG ou -si nécessaire- après conversion en Lambert II selon le format d'importation utilisé.
Bien cordialement
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#5 Wed 16 January 2008 15:54
jmz
Lieu: Anthon
Merci bien pour l'info. Je dois trouver un outil qui converti les points en batch ...
Par contre, j'ai découvert un site d'un utilisateur d'explorist qui mentionne que les explorist, surtout les modèles récents, ont tous un problème avec le Lambert (ce que semble confirmer Magellan itself !).
http://magellangps.blog4ever.com/blog/index-138180.html
Qu'en pensez vous ?
Jmz
#6 Wed 16 January 2008 18:14
Jeirhome
Lieu: Liverion
Si c'est dit par Margellan itself, que pensez d'autres ?
Que Circée est le grand classique pour convertir des coordonnées, même en batch. Cf les quelques sujets qui trainent sur ce forum...
Jérôme Cuinet
