#1 Fri 18 January 2008 13:18
- feelgood101
GeoConcept et Cognos
Client Cognos, nous recherchons un SIG et envisageons fortement d'acquérir GeoConcept. Je souhaiterais savoir s'il est possible de coupler les 2 offres et notamment utiliser les fonds cartographiques de GeoConcept dans Cognos 8.
Frederic
#2 Tue 29 January 2008 08:55
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Re: GeoConcept et Cognos
Est-ce que tu aurais des détails sur les possibilités de Cognos en terme de lecture et d'affichage de données carto :
Est-ce que Cognos a sa propre interface carto, et se connecte à une base de données externe (type PostGIS ou OracleSpatial) ?
Est-ce que Cognos permet l'affichage d'éléments logiciels externes (type ActiveX ou webmapping) ?
Renaud Mouche
#3 Tue 19 February 2008 14:40
- Gérard parcoli
Le moteur carto de Cognos 8 est un composant MapX (MapInfo),
Les cartes utilisé par Cognos sont dans un format spécifique compilé par MapManager (outil Cognos). et à la base sont des table au format mpinfo (.tab .map .dat .id) associés à un fichier GST (MapX).
Pour utiliser les fonds cartographiques de GeoConcept avec Cognos 8 il sera donc nécessaire de :
- Les transformer de GC vers le format MIF-MID,
- De trouver un convertisseur (FME par exemple) permettant depuis le MIF-MID de générer un .TAB
- Créer un fichier GST référençant vos fonds cartographiques.
- compiler le GST avec MapManager pour generer un CMF utilisable par Cognos.
Cognos permettra après paramétrage d'associer une donnée à une carte, et d'effectuer une coloration carto sur cette donnée.
Gérard
