#1 Tue 24 April 2007 14:30
hani_salama
Affichage Carte dynamique avec MapServer et Java...
je voudrait afficher des cartes dynamique sur des page web, avec mapserver a partir des données stocker sous Potresql/Postgis en java.
Le probléme est que tt la doc est en php et je ne maitrise pas le php de plus je développe en java...???
Je ne sais pas commet utiliser les mapfile et les javascript vu le manque de documentations....
Merci d'avance vos réponses d'aideront beaucoups car je bloque sur cette étape depuis X temps.
#2 Tue 24 April 2007 14:37
Nicolab
Lieu: Osaka
Re: Affichage Carte dynamique avec MapServer et Java...
Pour de la doc sur le mapfile:
http://mapserver.gis.umn.edu/docs/reference/mapfile
http://umn.mapserver.ch/index_en.php
Si vous developpez en java, oubliez mapserver et préparez vos servlet !
http://geotools.codehaus.org/
http://docs.codehaus.org/display/GEOS/Home
http://www.alov.org/index_fr.html
Bonne continuation
#3 Tue 24 April 2007 17:23
hani_salama
Merci pour votre réponse mais je n'ai pas bien compris pourquoi je doit laisser tomber mapserver, car j'ai lu dans la documentation qu'il prend en charge le JAVA???
Donc si j'ai bien compri vous préfériez prendre comme serveur spatiale le GeoServer tout en utilisant les librairies de GeoTools???
#4 Tue 24 April 2007 17:54
Nicolab
Lieu: Osaka
Re!
Je vous soumaitais juste cette idée car vous avez dit être plus à l'aise en java.
Les Geotools me semble etre une bonne alternative pour un developpeur java ne voulant pas se plonger dans l'univers Mapserver.
Cependant s'il s'agit juste d'appeler des tables postGIS de manière dynamique, le couple java /mapserver n'est peut etre pas nécessaire. Mapserver seul le fait très bien et facilement.
PikO
#5 Tue 24 April 2007 17:57
hani_salama
Encore merci mais vu quele projet est developp en java sur une plateforme J2EE, cest pour ca que j'ai parlé de java vu la plateforme utilisé.
Sinon pour mapserver il y'a pa de docs sur ca, vous avezdéja utiliser le géoserver ar j'ai l'impression q'il est lu orienté java comme le mapserver est plus orienté php???
Alors vu que vous connaissez les deux vous choisissez quoi alors??Comme serveur et librairies?
#6 Tue 24 April 2007 22:47
Vincent Heurteaux
Si vous désirez exploiter un ou des serveurs WMS (Geoserver, Mapserver) au sein d'une solution Web quelle soit développée en PHP ou en Java, je vous conseille plutôt de vous pencher sur les projets de clients AJAX tel que Community MapBuilder ou OpenLayers, ils sont intégrables avec ces deux technologies.
Si vous cherchez des la possibilité de faire des opérations plus complexes sur des jeux de données géographiques (géotraitement, sélections spatiales etc. ...) et qu'en plus vous souhaitez développer en java alors je vous conseille vivement de regarder du coté des GeoTools.
Concernant les différences notables entre les projets Mapserver et Geoserver (pour l'utilisateur), Geoserver est un peu moins performant que Mapserver, mais en contrepartie génère des sortie de meilleure qualité.
A vous de choisir.
Vincent Heurteaux
GEOMATYS
http://www.geomatys.fr
#7 Wed 25 April 2007 12:35
hani_salama
Merci pour votre réponse mais la on ma proposé une solution que je suis en train d'étudier : Attaquer mapserver avec du PHP et aprés combiné cette partie en PHP avec le reste du projet en JAVA...C'est possible apparement...
Sinon je reviendrait a Geoserver.
#8 Mon 21 January 2008 16:19
anismouali
Lieu: Tunis
si vous êtes vraiment intéressé par l'API java pour le webmapping je vous conseille par MapGuide os 1.2 ça fonctionne bien avec PostgreSQL 8.1 et PostGIS 1.2, sauf que t'aura besoin de MapGuide Studio qui est payant ou bien tu peux utiliser la versions d'essai pour 2 mois www.osgeo.org , Et si vous travaillez dans un cadre professionnel profiter de MapGuide Entreprise qui n'est pas trés chere,
mais pouvez vous m'expliquez un peut vous avez besoin de traîtement geospatiale et des fonctionnalités un peu développées en sIG et WebMapping ou bien vous voulez juste le WMS comme interface  pour un traitement coté erveur pure java?
