#1 Fri 18 January 2008 17:10
bengeo
affichage d'images dans GC 6.1
bonjour.
je voudrais afficher des images bitmap dans une carte GC (via les minifiches de ma carte). mais je ne parviens pas à lier ma base Access 2003 à GC 6.1.
Elle fonctionne niquel sans les champs Ole (image). les minifiches affichent tout.
Mais des que j'insère mon premier bitmap dans le premier enregistrement de la table access (3e champ), la connexion ne se fait plus : GC m'affiche les deux premiers champs,  et uniquement pour le 1er enregistrement, et arrivant sur ce bitmap "erreur lors du chargement des données, erreur irrémédiable".
ensuite je ne vois plus que ces deux premiers champs, il bloque sur le BMP et plus rien ne s'affiche.
quelqu'un a une solution ?
un plan B ? déplacer les photos, les faire apparaitre à partir d'un autre source? changer de provider BD (actuellement microsoft OLe Db jet 4) une astuce ? je seche un peu là ...
merci.
