#1 Sat 19 January 2008 19:53
- Patrice
- Moderateur
Les logiciels Autodesk et Vista !?
Hello
A cette adresse :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/it … #section12
Vous avez les infos en ANGLAIS concernant les logiciels (basés sur AutoCAD)
supportés officiellement par Autodesk sous Vista
En résumé et en FRANCAIS :
- Toutes les versions 2008 (ACAD, LT, MAP, CIVIL, Raster Design, ADT, etc)
sont officiellement suportées sous Vista
- Seuls AutoCAD 2007 et AutoCAD LT 2007 avec application du Service Pack 2
Toute autre version de logiciel 2007, 2006, etc peut "éventuellement" fonctionner plus ou moins bien
SANS AUCUN SUPPORT d'Autodesk ... (si vous avez réussi à l'installer et à dépasser les 30 jours d'essai)
D'autre part, il n'y aucun support pour les versions 32 bits métiers d'Autodesk
(MAP, CIVIL, Raster Design, ADT, etc) qui seraient exploitées
(et donc installées avec plus ou mloins de succès) sous Win XP 64 Bits ou Win Vista 64 bits
Seuls AutoCAD et AutoCAD LT en version 2008 existent en version 64 bits
et sont supportés dans un tel environnement !
PS du Lundi 21 Janvier: Il n'y a pas de version 64 bits de AutoCAD LT 2008 !
Merci Gwen, j'étais un peu trop obnubilé par le sous-catalogue <X64> du DVDROM de AutoCAD 2008 !!
Qu'on se le dise ! GeoBye, Pat
Dernière modification par pat (Mon 21 January 2008 18:30)
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Sat 19 January 2008 21:53
- Jean marie
- Lieu: Moissy Cramayel
- Site web
Re: Les logiciels Autodesk et Vista !?
Merci Pat pour ces informations
mais comme je l'ai remarqué sur le blog de Gwenael Bachelot http://geospatialfrance.typepad.com/geo … els-a.html
je me demande si Autocad Map 2008 est compatible avec les versions vista de base (home pour XP)Premium et Basique pour vista . cela reste à confirmer..
je pense qu'il est nécessaire d'avoir un Vista PRO pour faire tourner les versions 2008 d'Autodesk
alors marche ou marche pas ,car la réponse était :
Pour AutoCAD Map 3D 2008, les versions de Vista supportées sont : - Windows Vista Business - Windows Vista Ultimate
affaire à suivre ....
cordialement
#3 Mon 21 January 2008 18:32
- Patrice
- Moderateur
Hello Tous les Georeziens et Autodeskiens
Qu'on se le dise et surtout redise !!!
Sorry - GeoBye, Pat
