#1 Sun 20 January 2008 22:13
Eric4B
Géoréférencement sous Open Jump
J'ai découvert Open Jump. Un très bon SIG en édition. Toutefois,je ne parviens pas à importer un raster géoréférencé  avec Arcgis. C'est à dire que le raster ne se positionne pas au bon endroit. Mon Tiff est associé à un tfw.
J'ai essaye avec un txt ou un tab, cela ne fonctionne pas.
Quel fichier de géoréférencement faut-il pour Open Jump?
Faut il un pluning  supplémentaire ?
Je nage vraiment, quelqu'un peut il m'aider ?
EB
#2 Mon 21 January 2008 18:28
Ludovic L
Lieu: Tours
Re: Géoréférencement sous Open Jump
Je ne connais pas bien OpenJump, mais je sais quel probleme pourrait survenir du georeferencement dans ArcGIS pour un usage dans un autre SIG.
Un probleme possible, le TFW comprend une rotation et OpenJump ne le gere pas bien.
Autre possibilite, l'image ne comporte pas qu'une simple homothétie et ArcGis fait un travail de déformation de l'image plus avancée. Seul moyen de le conserver, c'est d'exporter l'image (rectifier je crois dans la terminologie arcGIS) pour pouvoir l'utiliser dans un autre logiciel.
Voila, ce ne sont que quelques pistes...
Bon courage
Ludovic
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#3 Mon 21 January 2008 18:40
Sylvie
Bonjour EB et bienvenue sur GeoRezo,
OpenJump ouvre du tif+tfw ou du geotif
Indique-nous ton message d'erreur (s'il y en a un) et ton tfw pour que l'on puisse t'aider
#4 Tue 22 January 2008 21:17
Eric4B
Merci Ludovic !
Tu as bien cerné le problème. Après avoir "Rectifier les rasters" je peux les importer dans Open Jump.
Merci Sylvie pour ta proposition d'aide.
GeoRezo, ça marche! J'espère un jour pouvoir également participer en apportant des réponses.
Eric
