#1 Mon 21 January 2008 16:53
yoann06
champ booléen sous arc gis???
bonjour à tous, meilleur voeux...
petite question : sous arc gis comment créer un champ booléen?? moi je n'est que Guid, ou blob ou réeelle double ou réelle simple mais pas booléen...est-ce un des premier que j'ai énoncé?ou un autre?
merci
#2 Mon 21 January 2008 18:18
Sylvie
Re: champ booléen sous arc gis???
Il n'y a pas de type booléen sous ArcGis sad
Tu peux remplacer par un Entier court (1: vrai, 0: faux)
#3 Mon 21 January 2008 18:29
yoann06
merci sylvie...mais c bizard car mon prof nous parle toujours de booléen...mais bon c'est cette solution là que nous avons retenu...merci bien bonne soirée
#4 Mon 21 January 2008 22:19
Robin
GeoRezo forever
A mon avis il vous parle d'opérateurs booléens plutôt ... (AND, OR, NOT etc)
Indispensable pour les requêtes diverses et variées.
Robin.
#5 Tue 22 January 2008 14:01
Gaëtan LAVENU
En utilisant des entiers courts (Short Integer), vous pourrez modéliser des valeurs vrai/faux (avec les valeurs 1/0). Si vous souhaitez afficher des chaines "vrai/faux" ou "oui/non" vous pouvez créer un domaine de valeurs sur ce champ (par exemple 0="faux" et 1="vrai"). Les domaines étant définis pour l'ensemble de la Géodatabase, ce domaine pourra servir à plusieurs champs de différentes tables (ou classes d'entités).
Gaëtan LAVENU
ESRI France
E-mail: glavenu@texte-a-enlever.esrifrance.fr
Web site: http://www.esrifrance.fr
Blog: http://www.arcorama.fr
#6 Fri 25 January 2008 19:37
CharlesR
Je ne sais pas si j'ai bien comprit ton problème mais j'ai peut-être la réponse. Si tu travaille dans une geadatabase et que tu vas dans les propriété de ta classe d'entité, il y a un onglet "Sous-Types". Sélectionne le champ concerné à l'endroit approprié (tu peux même mettre un sous-type par défaut) et ajoute par la suite les sous-types que tu veux. Celà fonctionne même si ton champs est de valeur entier, double etc etc etc...   La valeur booléenne qui pourra être inscrit danas ton champ sera ce que tu as inscrit dans "description".
En espérant t'aider!
Bonne chance!
