#1 Mon 28 January 2008 20:42
laureN
[ArcView 9.2] sous Vista : import MIF/MID
Sous vista l'outil de fichier MIF vers shp (barre d'outils ARCVIEW 8.X) ne fonctionne pas.
Je n'arrive pas à convertir un fichier MIF généré sous mapinfo 8.5 en shp sous ArcCatalog en utilisant  l'outil d'import de fichier MIF.
message erreur : " une erreur s'est produite lors de l'éxecution de 'MIF vers fichier de forme' "
portant ça marche nickel sous XP... j'ai bien respecté les limites imposées par arcview (nom de rep ou fichiers de 8 car max).
merci par avance si quelqu'un a une idée ou un début de solution.
#2 Tue 29 January 2008 08:52
Sylvain Larvor
Lieu: Toulouse
Re: [ArcView 9.2] sous Vista : import MIF/MID
bah a moins que ca ai changé mais :
http://support.esrifrance.fr/articles/a … /31074.htm
Vista c'est pas encore ca ^^
Dernière modification par Sylvain Larvor (Tue 29 January 2008 08:56)
#3 Tue 29 January 2008 09:00
Marc Ruffie
Lieu: Schilik
plutot d'utiliser ArcGIS pour les conversions, j'utilise AlterSIG convert. C'est un logiciel gratuit qui se défend très bien pour la conversion de format de fichier. Peut être qu'il vous sera utile.
En espérant vous aider, cordialement
Marc
Sauvez un arbre, mangez un castor!
#4 Tue 29 January 2008 09:11
Creac'h
Lieu: Quimper
Il y a une chose que je ne comprends pas c'est que les utilisateurs de mapinfo continue à fournir des fichiers MIF alors qu'avec le traducteur universel ils peuvent fournir du SHAPE. C'est du coup beaucoup plus simple.
Demandez donc shape
Loïc
