#1 Wed 30 January 2008 08:52
VALLAT Ariane
Style Info
J'ai une table Mapinfo qui a du être recalée dans Autocad. Lors de son rapatriement sous MI j'ai perdu le Mi_style qui avait été attribué a chaque objet ! J'ai toujours ma table d'origine avec les bonnes couleurs. Comment puis-je récupérer, à partir de MI, l'info sur le style des objets ? Existe-t-il une commande SQL identique à OBJ ?
#2 Wed 30 January 2008 10:08
Maurice
Re: Style Info
On peut questionner le style par
monstyle = ObjectInfo(obj,OBJ_INFO_PEN) et ObjectInfo(obj,OBJ_INFO_BRUSH)
et l'appliquer à un autre par
Alter Object  obj Info  OBJ_INFO_PEN, monstyle et Alter Object  obj Info  OBJ_INFO_BRUSH, monstyle
Il faut bien sûr une correspondance univoque entre les objets des deux tables...mais il faudra passer par MapBasic s'il y a plein d'objets (il traine peut être un mbx sur la toile ??).
Le plus rapide est peut être de "restyler" la table "à la main" ??
#3 Wed 30 January 2008 22:39
Maurice
Re: Style Info
Tombé sur cet outil, si ça peut aider ...
