#1 Wed 30 January 2008 09:57
Vincent Vauchey
Lieu: saint jean de braye
selection entre 2 table
bonjour
je suis sous mapinfo 5 et je voudrais savoir si on peut faire une interrogation entre 2 table.
j'ai une table avec des polygones ( contour commune), et une autre avec des points. et je voudrais faire une analyse thematique pour savoir combien il y a de point dans chaque commune(par fourchette).
cela est il possible ou pas avec mapinfo 5 ou avec des version plus recente
par avance merci
#2 Wed 30 January 2008 10:30
Maurice
Re: selection entre 2 table
Mes souvenirs de géomaticien ne remontent pas aussi loin que MI5 smile
Avec des versions plus récentes, on met à jour une colonne (nb_points, entier) créée dans Communes sur le critère: Points à l'intérieur de Communes et avec la valeur Count....et on peut ensuite faire ce qu'on veut avec la table Communes ainsi renseignée, dont des analyses thématiques par classes sur cette nouvelle colonne...
Mais on peut aussi faire directement cette analyse en choisissant "jointure" et les mêmes critères que pour la mise à jour; dans ce cas la colonne qu'utilise l'analyse est temporaire (mais le WOR enregistrera la manip' et recréera l'analyse)
A vous de voir si l'équivalent existait déjà dans MI5 ... smile
