#1 Wed 30 January 2008 16:29
jack_taty
[Mapserver] Wrapper mapscript WMS : image carte vide avec code basique
Après avoir monté (merci Yves smile ) un wrapper WFS PHP autour de mapserver, je tente maintenant de l'adapter afin qu'il puisse également gérer le WMS. Les modifications ont été minimes mais je n'ai obtenu qu'une sortie "vide" (cf ci après).
Après avoir strippé mon code au maximum et être retombé logiquement sur l'exemple du site de mapserver (http://mapserver.gis.umn.edu/docs/howto/wxs_mapscript), j'ai encore la même sortie. N'ayant qucun message d'erreur, le problème est assez dur à debugger. Si l'un d'entre vous a déjà rencontré ce problème ou a une idée, je lui serait grandement reconnaissant.
Merci !
Voici, respectivement, le code de mon "wrapper" PHP, le mapfile et le contenu en héxa du "fichier" .png:
<?php
dl("php_mapscript.dll");
// The mapscript object that represents the WFS request
$request = ms_newOwsRequestObj();
$request->setParameter("SERVICE", "WMS");
$request->setParameter("FORMAT", "image/png");
$request->setParameter("LAYERS", "states");
$request->setParameter("STYLES", "");
$request->setParameter("HEIGHT", "200");
$request->setParameter("REQUEST", "GetMap");
$request->setParameter("VERSION", "1.1.1");
$request->setParameter("BBOX", "-20,-40,60,40");
$request->setParameter("WIDTH", "200");
$request->setParameter("SRS", "epsg:4326");
$mapFilePath = 'C:\ms4w\Apache\htdocs\baseWMSTest\testmap.map';
ms_ioinstallstdouttobuffer();
$oMap = ms_newMapobj($mapFilePath);
$oMap->owsdispatch($request);
$contenttype = ms_iostripstdoutbuffercontenttype();
$buffer = ms_iogetstdoutbufferstring();
ms_ioresethandlers();
header('Content-type: '.$contenttype );
echo $buffer;
Voici le mapfile basé sur le tuto de http://biometry.gis.umn.edu/tutorial/  (seul les proj ont été rajoutées). Le shapefile est bien trouvé :
MAP
  IMAGETYPE      PNG
  EXTENT         -97.238976 41.619778 -82.122902 49.385620
  SIZE           400 300
  SHAPEPATH      "./data"
  IMAGECOLOR     255 255 255
      PROJECTION
     "init=epsg:4326"
     "proj=latlong"
     "ellps=WGS84"
     "datum=WGS84"
     "lon_0=0"
     "lat_0=-90"
     "units=m"
    END
    LAYER # States polygon layer begins here
    NAME         states
    DATA         states_ugl
    STATUS       OFF
    TYPE         POLYGON
    CLASS
      NAME       "The Upper Great Lakes States"
      STYLE
        COLOR        232 232 232
        OUTLINECOLOR 32 32 32
      END
    END
  END
END
Voici le contenu en héxa du "fichier" .png :
89 50 4e 47 0d 0a 1a 0a
Dernière modification par jack_taty (Wed 30 January 2008 16:41)
