#1 Fri 01 February 2008 09:40
- PascalP
Modifications des attributs sous Access
Quels seraient les risques d'utiliser directement Access pour modifier la partie attributaire des classes d'entités d'une géodatabase.
Le hotline Esri me déconseille cette pratique, mais parfois il n'y a pas vraiment d'alternative.
Modifier des valeurs case par case ne doit pas poser problème, mais je m'interroge sur les opération sur champs : ajouts de champs, élargissement des champs textes, déplacement (changer l'ordre de présentation) et les changement de noms...
Pascal
#3 Fri 01 February 2008 10:19
- PascalP
Re: Modifications des attributs sous Access
Je le fais aussi, mais lorsque des comportements étranges apparaissent, j'ai tendance à les mettre sur le dos de ces modifications... A tort ?
Je voulais tenter d'identifier les opérations à risques.
Pour être précis, peut on :
1. renommer un champ ?
2. changer l'ordre de présentation des champs ?
3. étendre un champs texte à x caractères ?
3. ajouter des champs
4. changer en bloc des contenu de champs (par exemple un copier coller sur la colonne depuis Excel)
5. autres ?
Dernière modification par PascalP (Fri 01 February 2008 10:21)
#4 Fri 01 February 2008 10:33
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
La question que vous posez relève plus d'Access que d'Esri.
1) Toujours faire une sauvegarde du mdb.
2) renommer un champs: pas de soucis mais attention toputes les requêtes enregistrées utilisant ce champs ne seront plus valides.
3) changer l'ordre de présentation : aucune influence sur la bd.
4) Ajouter des champs: pas de soucis attention au valeur par défaut (0 ou "" ou null).
5) Changer en bloc des contenus : par une requête
6) autres : impossible de modifier la nature des champs existants (long en double par exemple).
En résumé, réservé aux utilisateurs avertis.
Christophe
Christophe
#5 Fri 01 February 2008 11:13
Je fais ca depuis des années et je n'ai jamais eu aucun problème.
Pas de création ni de suppression d'entité (enfin surtout pas de création
mais a priori la suppression peut se faire)
mais la modification des champs se fait très facilement y compris la
création et la suppression de champs
attention cependant à ne pas toucher aux champs "système" d'ArcGis comme
OBJECTID, Shape, Shape_Length, Shape_Area
Il ne faut pas non plus trifouiller dans les tables GDB que créé Arcgis.
Sinon pour tous le reste moi je gère ma geodatabase comme une base Access
avec formulaire, état, requête, etc.
C'est la grande force de la géodatabase alors je me demande vraiment
pourquoi s'en privé.
Si tu as peur de faire des bêtises fais une sauvegarde de ta base mais moi
j'y vois peu de risque
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#6 Fri 01 February 2008 11:31
- PascalP
Merci pour les réponses, c'était un peu mon opinion aussi, mais chez Esri, ils y sont franchement hostiles.
Les limitations dont vous parlez me semblent évidentes, bien d'accord là dessus.
Les soucis de fonctionnement (plantages pour être clair) viennent plutôt de la partie géométrie copiée depuis Autocad.
#7 Fri 01 February 2008 12:57
C'est plus simple pour ESRI de dire qu'n fait ça à nos risques et périls, plutôt que de dire oui mais à certaines conditions. S'il y a des erreurs, ils peuvent toujours dire que c'est ça. Ils ont assez à gérer avec ArcGIS. Mais bon, s'ils ont décidé d'utiliser une BDD au format Access, ce n'est pas pour rien non plus : c'est une invitation pour l'utilisateur averti que nous sommes :p
Jérôme Cuinet
#8 Fri 01 February 2008 13:05
- PascalP
Ce fut d'ailleurs une raison essentielle à mon retour vers le mdb après une tentative de géodatabase fichier (sous la 9.2). Aucune ouverture possible en dehors de ArcMap / Catalog. Toujours pas d'API publiée.
Dernière modification par PascalP (Fri 01 February 2008 14:36)
