#1 Wed 06 February 2008 11:50
jonathan
svg vers dxf dwg
J'utilise Inkscape, un super outil qui m'a permis de vectoriser des planches cadastrales avec un résultat trés satisfaisant. J'obtiens un format svg que lit trés bien the gimp, cependant lors de l'enregistrement vers le format dxf (depuis Inkscape), la machine travail au maximum de ses capacités et n'en finit pas.
Je voudrais donc savoir s'il existe un outil permettant de convertir du svg vers du dwg ou dxf.
MERCI
