#1 Tue 05 February 2008 11:51
- yohann_76
couche logique
Comment rendre une couche logique d'images raster normale????
#2 Tue 05 February 2008 13:37
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: couche logique
Sur une copie de la table, modifier les métadata du fichier TAB
begin_metadata
"\IsSeamless" = "TRUE"
"\IsReadOnly" = "FALSE"
end_metadata
en passant à "\IsSeamless" = "FALSE"
ou en supprimant tout
ou en remplaçant par
begin_metadata
"\ActiveObject" = ""
"\ActiveObject\Expr" = "Table"
"\ActiveObject\Mode" = "HOTLINK_MODE_BOTH"
"\ActiveObject\Relative" = "TRUE"
end_metadata
qui vous donneront la table du "tableau d'assemblage" des dalles et, dans le dernier cas, cette même table munie d'un "hotlink": le clic sur une silhouette de dalle avec le bouton "éclair jaune" ouvre l'image correspondante
#3 Tue 05 February 2008 14:18
- Miss T.
- Lieu: En pleine amazonie...
Re: couche logique
En produisant la couche avec l'option "chemin complet"
ou en plaçant la couche dans le répertoire contenant les rasters à inclure.
#4 Tue 05 February 2008 14:21
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: couche logique
Comment rendre une couche logique d'images raster normale?i
En lisant la réponse de Miss T., je me demande si j'ai bien compris la question .... ![]()
#5 Tue 05 February 2008 14:38
- yohann_76
Re: couche logique
Merci Miss T.
Est-ce que vous pourriez être plus précise et m'indiquer exactement la démarche, vous me seriez d'une aide précieuse!
#6 Tue 05 February 2008 15:15
- Miss T.
Re: couche logique
Avant de créer ta couche logique, vérifie l'option de stockage des chemins des tables liées avec Outils > Gestionnaire de couches logiques > Options. Elles permettent de déterminer si le chemin à stocker doit être complet (D:\Ref_Externes\...\scan1.tab) ou nul (scan1.tab).
Il y a une influence entre l'option choisie et l'emplacement de la table logique:
1 - option "chemin complet" ==> quel que soit l'emplacement de la couche logique, MapInfo trouvera toujours les rasters (à moins qu'ils ne changent de place). Ca offre une plus grande possibilité pour créer des couches logiques (n'importe où) mais c'est très limitant pour la transmission de données (l'arborescence des rasters ne sera pas la même chez ton collègue/client, etc... et encore! s'il a les rasters!!)
2 - option "chemin relatif" ==> vu que le chemin stocké est du type "scan1.tab", il n'y a pas d'adresse. Dans ce cas:
- soit tu places ta couche logique dans le même répertoire que tes images ==> tu verras tes images au chargement de la couche logique
- soit tu places ta couche logique en dehors du répertoire contenant tes images ==> tu verras des polygones représentant l'emprise de tes images.
Personnellement, j'utilise de préférence "chemin relatif":
- pour mes études: en copiant les rasters dont j'ai besoin pour mes projets dans le répertoire de mes projets (ça fait de la redondance de données mais la transmission des .wor et tab associés est beaucoup plus aisée) et en créant la couche logique au même endroit
- pour trouver les rasters dont j'ai besoin: la couche logique située à la racine du répertoire où se trouvent mes images me permet avec le i (Information, voir dans la boite à outils général) de trouver quelles sont les images concernant ma zone, puis de les copier.
Moi bien faire comprendre moi ou moi trop blonde pour parler géomaticien?
Toi comprendu moi quoi dire?
(je sais, les couches logiques de MapInfo, c'est plein de subtilités...)
#7 Tue 05 February 2008 15:23
Re: couche logique
yohann_76 a écrit:Comment rendre une couche logique d'images raster normale?i
Si ca peut te rassurer, moi non plus, je ne pense pas avoir compris la question.. C'est quoi "normal" ? ![]()
#8 Tue 05 February 2008 15:49
- Miss T.
Re: couche logique
Je suppose qu'une image raster "normale" est une image raster, et non pas un polygone rectangulaire. Idem pour une couche logique: on veut un groupe d'images et non pas un tas de rectangles (en général, on utilise ces couches pour grouper des images mais on se sait pas comment s'en servir autrement...)
On a toujours besoin d'une blonde chez soi. ![]()
#9 Tue 05 February 2008 16:00
- yohann_76
Re: couche logique
Merci pour cet éclairage.
Je ne permettrai jamais de manquer de respect aux blondes (c'est elle qui nous font fantasmer).
Merci aussi à Maurice (qui fait déjà moins fantasmer).
#10 Tue 05 February 2008 17:37
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: couche logique
J'espère bien !! ![]()
Mais tout vient de la grammaire
concerne la couche logique, alors que
Comment rendre une couche logique d'images raster normales
concerne les images...
Un seul "s" vous manque et tout est "dévarié" comme on dit ici...
