#1 Tue 05 February 2008 17:42
- jouve.johan
- Lieu: corte
courbes de niveau en polygones
je viens vers vous pour un problème concernant une transformation polylignes en polygones. Peut être que ce sujet a déjà été traité sur un forum en tout cas je ne l'ai pas trouvé.
Donc j'ai des courbes de niveau d'un département qui sont en polylignes et j'aimerai les transformer en polygones. Je travaille avec MapInfo et l'outil polylignes --> polygones ne marche vraiment pas comme je peux l'attendre. Il ne m'assemble pas les polygones par altitude et déborde hors du département.
Avez vous une solution ?
Merci d'avance.
J.
#2 Wed 06 February 2008 09:52
- Jean-Jacques
- Lieu: Aurillac
Re: courbes de niveau en polygones
Le problème se pose lorsque les polylignes ne sont pas fermées, ce qui est le cas sans doute lorsqu'on arrive aux limites du département.
La solution que j'ai utilisée est de clore ces polylignes par la partie de la ligne contour comprise entre les 2 points extrêmes d'une courbe de niveau puis de convertir en polygone. C'est sans doute un peu brutal et long, mais ça fonctionne.
J.J.
Jean-Jacques
DDT15
