#1 Wed 06 February 2008 13:01
jean-francois Behm
Lieu: Toulouse
transfert infos du points dans polygone
j'ai une couche de points avec des infos que je veux transferer dans le polygone qui contient ces points.
Comment je fais sous ArcGIS 9.1 ?
La jointure spatiale ne marche pas et de toute façon, je veux remplir un champ de ma couche polygone avec un champ de ma couche point, pas créer une nouvelle couche.
Jean-François Behm
SERVICES GEOGRAPHIQUES
Centres de formation SIG - http://servicesgeographiques.com
#2 Wed 06 February 2008 17:37
dek
Lieu: constantine
Re: transfert infos du points dans polygone
BONJOUR,
Clique droit sur la couche de points, propriétés, onglet "labels", choisir le champs (label field), ok, puis reclique droit sur la couche points, "label feature".
#3 Thu 07 February 2008 09:21
Kevin Jousseaume
Lieu: Nanterre, région parisienne
Je n'ai pas de solution pour l'instant, mais je me pose une question sur votre besoin : 1 objet de votre couche de données surfaciques peut-il contenir plusieurs objets ponctuels ?
Si oui (ce qui expliquerait que "La jointure spatiale ne marche pas"), vous ne pourrez pas "remplir un champ de [votre] couche polygone avec un champ de [votre] couche point", mais seulement remplir 1 champ de votre couche surfacique avec la concaténation des valeurs du champ en question de vos objets ponctuels...
Si c'est bien cela, je vous invite à lire le post [AV 9.1] Jointure "enregistrements multiples" sur ce même forum http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=92922#p92922.
Dernière modification par Kevin Jousseaume (Thu 07 February 2008 09:26)
#4 Thu 07 February 2008 12:28
jean-francois Behm
Lieu: Toulouse
Merci pour vos réponses.
Les points contiennent une information sur le nom de la zone. C'est ce nom que je veux transférer dans un champ de la zone.
Dans MapInfo, je sais faire : mettre à jour colonne et jointure spatiale sur la position des objets points à l'intérieur du polygone. L'enfance de l'art wink
Jean-François Behm
#5 Thu 07 February 2008 16:01
Ted
Si je comprends bien ton problème :
Tu as une couche de polygones et une couche de points.
Les points sont à l'intérieur de chaque polygone.
Les points à l'intérieur d'un polygone ont un champ commun avec le polygone.
Pourquoi ne pas faire une relation entre les deux entités?
Sinon, je ne comprends pas pourquoi la jointure spatiale ne fonctionne pas!!
Il me semble qu'avec la version 8.3 ça fonctionné!
#6 Thu 07 February 2008 16:09
Ted
Ca ne marche pas en procédant comme suit?
clique-droit > jointure et relations > joindre > joindre les données d'une autre couche selon son emplacement (tes données doivent être dans le même système de projection) et tu peux choisir de faire un récapitulatif sur les attributs numériques des points.
#7 Thu 07 February 2008 16:50
Kevin Jousseaume
Petite précision : vous pouvez aussi choisir de récupérer tous les attributs, et non uniquement ceux numériques.
Je viens de tester, cela fonctionne sous ArcView 9.1
PS : pour éviter certains inconvénients éventuels dus à la présence de plusieurs objets ponctuels portant la même valeur dans le champ qui vous intéresse, vous pouvez au préalable Fusionner vos entités ponctuelles suivant la valeur de ce champ. Utilisez pour cela l'outil Fusionner (Dissolve en anglais) d'ArcToolBox (outils de gestion de données->Généralisation)
#8 Tue 12 February 2008 10:35
jean-francois Behm
Lieu: Toulouse
Il me semble aussi qu'avec la version 8, dans les outils de geotraitement, on pouvait récupérer les attributs d'objets ponctuels pour les ajouter à des objets polygones.
Je vais regarder de ce côté là, je vous tiens au courant.
Remarque : s'il faut fusionner les objets ponctuels avant, je viens de trouver un avantage certain à MapInfo wink
Merci pour vos réponses en tout cas.
Jean-François Behm
#9 Thu 28 February 2008 12:28
bebert_lama
je pense avoir le même problème?
J'ai une couche de 182 points avec des valeurs numériques (type float) et une grille polygone (168*168 "pixels") dans laquelle je veux récupérer les valeurs.
Les points sont contenus dans les "pixels" de la couche polygone et j'aimerais faire un croisement de telle manière à récupérer les valeurs des points dans ma couche polygone sans créer une nouvelle couche.
Tout cela pour réaliser plusieurs fois cette opération avec différentes couches de points et ajouter à chaque fois un champs de nouvelles valeurs à ma couche polygone.
Je ne sais pas comment faire ?
Merci de votre aide
Bebert_lama
#10 Tue 04 March 2008 12:00
LAPEYRIE François
Bonjour à tous, et à JF Behm de l'EPTEGE en particulier.
il existe un outil multi-fonctions très pratique et performant à l'adresse suivante
http://www.spatialecology.com/htools/ qui permet entre autre de transférer les données des champs entre différentes couches graphiques.
François LAPEYRIE (EPTEGEien promo 1997/98 10 ans déjà!)
