#1 Wed 06 February 2008 18:51
- rastamath69
- Lieu: Lyon
[MAPBASIC] Insérer une ligne dans une table
je travaille avec MapInfo 7.8, et je ne manipule mes tables qu'avec des requêtes MAPBASIC.
Et là je me retrouve confronté à un problème auquel je n'aurais jamais pensé (la réponse est surement trivial d'ailleurs), comment faire pour insérer une nouvelle ligne dans une table?
Via l'interface de MI, pas de souci, avec "Ctrl + Y" j'y arrive très facilement, mais en commande MapBasic, je n'ai pas trouvé...
quelqu'un a-t-il la solution?
Bonne soirée!
MATH
#2 Wed 06 February 2008 19:46
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: [MAPBASIC] Insérer une ligne dans une table
Voir Insert, Update et Delete dans le manuel MapBasic livré avec MI (en pdf)
#3 Thu 07 February 2008 09:25
- rastamath69
- Lieu: Lyon
j'ai déjà parcouru le manuel utilisateur (400 pages c'est gros!!) et je me suis notamment penché sur le chapitre 23 "utilisation de la fenêtre MapBasic", mais je n'ai malheureusement pas trouvé mon bonheur...
Mais le manuel étant dense (c'est le bouquin papier, donc le Ctrl+F ne marche pas) j'ai donc pu rater la partie qui m'intéressait,
si tu as une idée juste du chapitre que je dois décortiquer, ça me serait d'une grande aide!!
merci pour ta réponse rapide en tt cas!!
MATH
#4 Thu 07 February 2008 10:27
Hello,
A toutes fins utiles, les user books de Mapinfo/Mapbasic et autres 8.8 et 9.0 sont en ligne ici : http://reference.mapinfo.com/ (en anglais hélas)
#5 Thu 07 February 2008 10:39
- rastamath69
- Lieu: Lyon
Re-Bonjour!
je viens de trouver mais pas grâce à un manuel! ;-)
j'ai trouvé un tuto fait par un membre du forum SIG:
voici le lien : http://www.forumsig.org/showthread.php?t=705
donc effectivement la réponse était vraiment trivial: c'est pareil qu'en SQL! ![]()
exemple: insert into TABLE values ("53625","54125","toto")
voila,
merci de votre aide!
MATH
#6 Thu 07 February 2008 11:13
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Les manuels dont je parlais sont le User Guide et surtout le Reference Guide (tous deux en anglais) de MapBasic (pas de MapInfo !) qui décrivent les différentes fonctions ou commandes. La plupart peuvent s'utiliser dans la fenêtre MapBasic - FMB - (ou dans le requêteur pour les requêtes), sauf les boucles For...Next, Do...Loop et les conditions If...Then.
J'ai déjà dit 1000 fois qu'il fallait absolument lire les documents décrivant les possibilités de cette FMB ...et je te laisse chercher leur adresse ![]()
#7 Thu 07 February 2008 11:43
bzzzzz : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=45712
[EDIT Maurice]: Robin, tu es trop brave !! Tant qu'à y être je machouille: post #4, lien "Site de Jacques Paris"
