#1 Thu 07 February 2008 10:11
Elodiecg
Problème de style de texte dans Mapinfo
Je suis entrain de créer une table sous mapinfo dans laquelle je trace des lignes de crête et où je souhaite également écrire le nom des bassins versants mais sans utiliser d'étiquettes. Juste écrire du texte et le localiser au centre des bassins versants définis (ce ne sont pas des polygones fermés donc pas possibilité de mettre des étiquettes au centre)
Mon problème est que quand je tape le texte, le style de texte est bon (police, taille, couleur, halo blanc et en gras) mais lorsque je clique à coté pour créer un autre texte, celui que je viens d'écrire se transforme (le texte devient violet avec fond mauve, texte souligné et espacé et police inconnue...)
Avez vous une solution pour que ça ne buggue plus et que je ne sois pas obligée de changer le style de texte après avoir tapé mes zones de texte?
PS : fermer et réouvrir Mapinfo ne change rien...
#2 Thu 07 February 2008 11:22
Maurice
Re: Problème de style de texte dans Mapinfo
Comment est défini votre style de texte par défaut (bouton"A" avec un point d'interrogation)
Dans le contôle des couches, la case "modifier style" de "affichage" est cochée ou pas pour cette table ??
#3 Thu 07 February 2008 11:31
Elodiecg
Par défaut le style de texte est tel que je le souhaite : Arial, bleu, 10, gras, avec halo blanc
dans le contrôle des couches la case "modifier l'affichage" n'est pas cochée.
par contre si je la coche et que je définis un style pour mon texte il est bien modifié tel que je le souhaite mais tous les textes ont alors le même style (ce qui est normal) et quand j'écris un nouveau texte il prend bien l'apparence tel qu'elle est définie dnas le controle des couches (je ne sais pas si c'est bien clair)
#4 Thu 07 February 2008 11:49
Maurice
Donc il y a dans le MAP de cette table une info en "dur" qui donne le "mauvais" style à votre texte
Rendez la modifiable, sélectionnez tout, cliquez le bouton "A?", définissez le "bon" style et enregistrez
Après fermeture et réouverture de la table tous les textes doivent être dans le "bon" style et les textes à venir le seront aussi, même en laissant la case "modifier style" décochée, si le style par défaut est le même que le "bon" style. Sinon les nouveaux textes seront dans le style par défaut et il faudra refaire la manip' d'inscrire en dur le style des textes
(moi non plus, je ne sais pas si c'est bien clair smile)
#5 Thu 07 February 2008 12:25
Elodiecg
Alors j'ai fait ces modifications mais ça ne change rien. sauf que quand je change le style par défaut (police plus grande ou couleur différente) le style buggué change aussi...
Voici des impressions d'écran :
Voici ma page de travail au départ et le style que j'ai défini dans le "A?"
[img]http://img292.imageshack.us/img292/8119/bug1pk3.jpg[/img]
Je tape mon texte, il apparaît correctement
[img]http://img292.imageshack.us/img292/3070/bug2ck7.jpg[/img]
Je clique à coté pour taper un autre texte et ce que je viens de taper change
[img]http://img216.imageshack.us/img216/8949/bug3au2.jpg[/img]
si je retourne voir "A?" : pas de changement
[img]http://img231.imageshack.us/img231/1497/bug4es2.jpg[/img]
par contre si je sélectionne le texte "buggué" et que je vais voir "A?"
[img]http://img227.imageshack.us/img227/8742/bug5we3.jpg[/img]
En sélectionnant tout et en modifiant le style dans "A?" tous les textes se mettent comme il faut mais si je tape un nouveau texte ça re buggue
J'ai fermé et rouvert mapinfo, et même redémarré mon ordinateur ça ne change rien...
Sinon le style par défaut dans les préférences ne ressemble en rien au style buggué, c'est quasiment le même style que celui que je veux mettre (uniquement taille de police et couleur différentes)
Dernière modification par Elodiecg (Thu 07 February 2008 12:27)
#6 Thu 07 February 2008 13:16
Maurice
Elodiecg a écrit:
...En sélectionnant tout et en modifiant le style dans "A?" tous les textes se mettent comme il faut mais si je tape un nouveau texte ça re buggue...
Cette manip' il faut la faire avec la table mise en modifiable et dans ce cas la "disquette" s'allume signifiant qu'il y a un changement à enregistrer...-> enregistrez et voyez si le bouzin continue
A bientôt smile
#7 Thu 07 February 2008 13:41
Elodiecg
Oui oui c'est bien ce que j'ai fait
passer la table en modifiable
Selection/tout sélectionner dans limite bv hydrogeol/ bouton A? / passage à la bonne police / OK
Enregistrer (bouton disquette)
fermer la table
ouvrir la table
la passer en modifiable
bouton A? pour mettre le style que je veux
bouton A pour écrire le texte que je veux
j'écris
je clique à coté
et ça replante
sans fermer puis réouvrir la table ça plante aussi
PS : il a changé de style, ce n'est plus un fond mauve ni vert c'est bleu canard maintenant...
PPS : non en fait les couleurs du fond et des lettres changent tout le temps mais pas le reste (police inconnue, barrée ou soulignée et espacée)
PPPS : j'utilise la version 8.0 de mapinfo
Dernière modification par Elodiecg (Thu 07 February 2008 13:54)
#8 Thu 07 February 2008 14:41
Maurice
Là aussi ça tourne à Xfiles... smile
Resterait à :
- savoir si c'est la seule table qui se comporte comme ça (si vous voulez, faites la moi passer - zippée), et sur tout poste
- regarder s'il ne traine pas des instructions fautives dans le startup.wor
- vérifier que les fichiers mapinfow.fnt, pen et clr existent là où il faut
- enregistre la table sous un autre nom
- verifier qu'on a bien la dernière version de MI8 (je ne connais pas les patchs de cette version)
- prier ...ou prendre son mal en patience
#9 Thu 07 February 2008 15:01
Elodiecg
Bon j'ai une partie de solution :
ça fait pareil sur les autres ordinateurs (sachant que mapinfo est installé en local sur chacun des postes), que la table soit ouverte avec un .wor ou toute seule
si on change le nom de la table ça ne change rien
sur toutes les tables, mais dès ou à partir du moment où on clique sur le bouton style
du contrôle des couches et qu'on veut écrire sur une table (bouton "A")
quant aux fichiers mapinfo.fnt, pen et clr je ne sais pas ce que c'est :$
pour les patch je vais voir avec l'équipe informatique
Par contre je suis allée voir dans le code de la table (sous Word) et j'obtiens ça :
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
  Type NATIVE Charset "WindowsLatin1"
  Fields 1
    id Char (10) ;
ReadOnly
begin_metadata
"\IsReadOnly" = "FALSE"
"\DefaultStyles" = ""
"\DefaultStyles\Symbol" = ""
"\DefaultStyles\Symbol\Type" = "1"
"\DefaultStyles\Symbol\Pointsize" = "12"
"\DefaultStyles\Symbol\Color" = "255"
"\DefaultStyles\Symbol\Code" = "46"
"\DefaultStyles\Symbol\Font" = ""
"\DefaultStyles\Symbol\Font\Description" = "MapInfo Cartographic"
"\DefaultStyles\Symbol\Font\Style" = "0"
"\DefaultStyles\Symbol\Font\ExtStyle" = "1"
"\DefaultStyles\Symbol\Font\Forecolor" = "0"
"\DefaultStyles\Symbol\Font\Backcolor" = "0"
"\DefaultStyles\Symbol\Font\Opaque" = "FALSE"
"\DefaultStyles\Symbol\Font\Rotation" = "0"
"\DefaultStyles\LinePen" = ""
"\DefaultStyles\LinePen\LineWidth" = "2"
"\DefaultStyles\LinePen\LineStyle" = "0"
"\DefaultStyles\LinePen\Color" = "128"
"\DefaultStyles\LinePen\Pattern" = "41"
"\DefaultStyles\Pen" = ""
"\DefaultStyles\Pen\LineWidth" = "2"
"\DefaultStyles\Pen\LineStyle" = "0"
"\DefaultStyles\Pen\Color" = "16711680"
"\DefaultStyles\Pen\Pattern" = "2"
"\DefaultStyles\Brush" = ""
"\DefaultStyles\Brush\Pattern" = "1"
"\DefaultStyles\Brush\Forecolor" = "16777215"
"\DefaultStyles\Brush\Backcolor" = "16777215"
end_metadata
alors que quand je crée une table similaire vierge j'ai ça :
!table
!version 300
Definition Table
  Fields 1
    id Char (10) ;
J'ai donc supprimé ce qu'il y avait en trop et enregistré et en réouvrant la table sous mapinfo, le problème n'apparaît plus.
Par contre si, quand la table est en modifiable je change le style (bouton "style" du "contrôle des couches") là ça replante et on retrouve le texte d'avant.
Dernière modification par Elodiecg (Thu 07 February 2008 15:02)
#10 Thu 07 February 2008 15:43
Maurice
C'étaient donc les metadata ... je ne m'y suis pas encore fait tongue
Le bouton "style" inscrit le style par défaut des objets qui seront créés dans la table: il recrée dans le TAB tout un paquet de lignes en metadata ...mais a priori conformes à ce que vous choisissez
#11 Thu 07 February 2008 16:00
Elodiecg
sauf que là il fait n'importe quoi^^
enfin au moins je sais d'où ça vient et je vais donc m'interdire de toucher au bouton "style" et me débrouillerai autrement pour modifier les aspects de mes tables.
Je vais attendre la fin du carnaval et il arrêtera peut-être de mettre des couleurs partout.
en tout cas merci de votre aide rapide :-)
#12 Thu 07 February 2008 16:00
Maestro de la salsa
Quand tu défini le style (A?), mapinfo affiche ce style pour les nouveaux textes que tu saisiras. Par contre vérifie dans le contrôle des couches, bouton affichage, si la case à cocher "modifier style" est cochée. Si cette case est cochée, tu verras que mapinfo t'affiche en fait le style de texte qui est défini là. En effet, Mapinfo te laissera écrire ton texte dans le style défini dans "A?" mais dès que tu as terminé, il affiche le texte déjà saisi dans le format défini dans le menu affichage. C'est tout bête, il ne fait que ce que tu lui demande de faire...
Maestro
Quelle syncro??? (16:00)...
#13 Thu 07 February 2008 16:05
Elodiecg
oui sauf qu'il ne fait pas ce que je lui demande vu que le style défini dans "modifier style" n'est pas celui qu'il applique.
Il fait un style au hasard (vu qu'il change tout le temps de couleur) et c'est bien ça mon problème...
#14 Thu 07 February 2008 16:24
Maestro de la salsa
Alors là ce n'est pas normal...sinon quoi dire d'autre que ce qu'a suggeré Maurice....réinstaller peut être MI???
#15 Thu 07 February 2008 16:30
Elodiecg
effectivement belle synchro^^
oui peut-être (même si le problème se produit sur les différents ordinateurs), sinon l'informaticien va vérifier qu'on a bien tous les patchs correctifs et on verra bien.
merci à tous les deux
