Pages: 1
- Sujet précédent - [MapBasic + vb.net] Fonction GetObject sous MapInfo 9 et Vista - Sujet suivant
#1 Sat 09 February 2008 17:34
Je me heurte à un problème de compatibilité lors du développement d'un programme.
Depuis vb.net (vb6 ou vba la procédure est identique), j'interceptais les instances MapInfo depuis
Dim mi as object mi = GetObject(,"MapInfo.Application")
Pour l'instant, c'est plutôt assez simple.
Mon souci :
Ce code ne fonctionne plus avec la configuration suivante :
MI 9.0.2 build 58 + Vista Pro 32bits = ne fonctionne pas
or après plusieurs tests :
MI 8.5 build 32 + Vista Pro 32bits = fonctionne
MI 9.0.2 build 58 + WinXP Pro 32bits = fonctionne !!!!!!
Quelqu'un a-t-il ce genre de soucis ?
Merci d'avance pour tous vos retours.
Florent
#2 Mon 11 February 2008 07:43
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Re: [MapBasic + vb.net] Fonction GetObject sous MapInfo 9 et Vista
Et si tu essayes
mi = getobject( pathname)
Avec le chemin complet et le nom+extention = pathname
Car peut-être que la classe de MI 9.0.2 n'est pas "MapInfo.application" sous Vista
Christophe
Christophe
#3 Mon 11 February 2008 18:04
J'ai 'tout' tenté et toujours la même erreur "Impossible de créer l'activeX" et ce quelques soient la plateforme de langage VBA ou .net !!! (avec le PathName, c'est pareil...sniff).
A priori mes recherches m'orienteraient vers un problème de droits utilisateurs (pourtant je suis logué en tant qu'Administrateur du groupe Administrateurs, donc logiquement pas de problèmes, mais bon...)
Je vais chercher du côté de MapInfo.Application mais je ne pense pas car cette syntaxe fonctionne sous XP. (on sait jamais).
Si quelqu'un a une configuration identique et que pour lui tout fonctionne ..., n'hésitez pas à m'en faire part.
Florent
Pages: 1
