#1 Mon 11 February 2008 15:03
bfiset
Lieu: Québec
map Algebra Spatial analyst
Bonjour a vous tous
Voila mon problème
J'ai des raters qui représentent des percées visuelles et dont la valeur de chaque pixel est l'altitude.
Deux rasters  se supperposent, l'un plus grand que l'autre, et evidament chaque pixel de chaqu'un des deux rasters a des valeur différente.
Je souhaite
Créer un raster selon la forme su plus grand ou chaque pixel aura la valeuir la plus petite lorsque les deux rasters s'intersectent.
J,ai essayer diverser fonction AND, OVER etc... et jouer aussi avec les variable d'environnement... mais rien a faire
Merci encore
Benoit Fiset
Tech Géomatique
Ville de Quebec
Design, architecture et patrimoine
#2 Mon 11 February 2008 20:15
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: map Algebra Spatial analyst
Et la fonction CON (condition) de MapAlgèbre, vous avez essayé ?
con (petitraster == 0, grandraster, min(grandraster, petitraster)
Jérôme Cuinet
#3 Mon 11 February 2008 20:49
bfiset
Lieu: Québec
test2  = con(([tinrb23]  - [tinrg23])  > 0, [tinrg23], [tinrb23])
J,ai fait ce test mais voila ce que ca donne (voir pdf)
(Grand triangle le long de la rue du Petit Champlain Tinrb23
(petit triangle perpendiculaire a la rue du Petit Champlain Tinrg23
(Zone d'intersection grisé, test2)
En faite je voudrais que le resultat soit toute les valeurs de tinrb23 sauf a linterserction des deux triangle et seulement la valeur la plus petite des deux.
je crois serieusement que c'est un problème relier a mes variable d,environement...mais je n'arrive pas a mettre le doigt dessus.
Benoit Fiset
Ville de Québec
Design architecture et patrimoine
Dernière modification par bfiset (Mon 11 February 2008 21:19)
#4 Mon 11 February 2008 23:33
Jeirhome
Lieu: Liverion
La pièce jointe n'a pas l'air d'être passée.
D'après ce que je comprends à ta formule, tu as essayé de réécrire la fonction max.
Ma fonction m'a l'air différente :
Si on est en dehors de la petite image
Alors on prend la valeur de la grande image
Sinon on est dans la petite image (et donc aussi dans la grande) et on prend le minimum des deux valeurs
Jérôme Cuinet
#5 Tue 12 February 2008 14:20
bfiset
Lieu: Québec
Le problème que j'ai mon cher est le suivant.
Peux importe la formule que j'utilise, mon résultat n'est TOUJOURS que l'intersection entre les deux raster.
Benoit
#6 Tue 12 February 2008 17:48
Sylvie
Dans les options de Spatial Analyst/onglet Etendue, vous devez indiquer "Union des entrées"
#7 Tue 12 February 2008 19:02
bfiset
Lieu: Québec
Cette modification a ete faite. Les variables d'environement ont été attribuées. Donc le problème est autre.....
Benoit Fiset
