#1 Wed 13 February 2008 16:09
nicolas valls
Lien ODBC MYSQL Arcmap 9.1SP2
J'ai installé sur mon pc easyphp et j'ai donc dessus une base mysql que je voudrais relier à arcmap (charger les tables). J'ai donc télécharger sur le site mysql le driver odbc
mysql-connector-odbc-5.1.1-win32.msi
J'ai installé le driver, puis je suis allé dans panneau de configuration windows ==>outils d'administration==>puis source de données ODBC
J'ai alors configuré une nouvelle source de donnée en faisant "ajouter", j'ai alors sélectionné le pilote "MySQL ODBC 5.1 Driver" puis j'ai rempli les informations en mettant :
Server : localhost
user : nomutilisateur
password : monmotdepasse
Database : leNomDeMaBase
Le test marche bien.
Lorsque j'ouvre arcmap (ou arcCatalog) et que je sélectionne le fournisseur "Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers" puis la connexion que j'ai créé je me retrouve avec l'erreur suivante :
[Mysql][ODBC 5.1Driver]Can't connect to Mysql server on 'localhost' (10022)
Est ce que mon cheminement est le bon et sinon comment faire (dois je utiliser un autre driver, est-ce mon serveur apache a configurer ......)
Par avance merci
Nicolas VALLS
Géomaticen
Cabinet Pierre GRILLET
#2 Thu 14 February 2008 10:39
nicolas valls
Re: Lien ODBC MYSQL Arcmap 9.1SP2
Peut etre que je devrai poster aussi ce sujet dans dans le forum geo DB mais ca va faire doublon... Est ce que quelqu'un peut me dire si mes manipulations sont correctes ? J'utilise rarement les liens ODBC (c'est la deuxieme fois en fait...)
Par avance merci
Nicolas VALLS
Géomaticen
#3 Fri 22 February 2008 14:46
nicolas valls
J'ai trouvé une solution, en fait le driver odbc mysql 3.51 et le 5.1.1 ne marchent pas par contre avec le 5.1.2 tout marche nickel chez moi....
Nicolas VALLS
Géomaticen
#4 Fri 22 February 2008 15:21
Franck B
Lieu: PACA
Merci pour le suivi de ton monologue wink
A bientôt
#5 Mon 25 February 2008 14:01
felix
De mon côté avec le driver 5.1.2 je n'ai pas de message d'erreur mais impossible d'afficher les tables contenues dans arccatalog ou arcmap  9.2
