#1 Thu 14 February 2008 12:44
vdi
Spécifier l'étendue d'un bloc de données ayant une rotation
Sur ArcView 9.2
Lorsque je veux spécifier l'étendue du bloc de données (dans propriété du bloc de données / Onglet Bloc de données / Spécifier l'étendue / Etendue visible courante), mon choix est inopérant lorsque le bloc comporte une rotation.
Est-ce un problème connu ?
#2 Fri 15 February 2008 11:49
vdi
Re: Spécifier l'étendue d'un bloc de données ayant une rotation
D'accord ce n'est pas fondamental...
Cependant si quelqu'un à 2 mn à perdre, le test peut se faire comme suit :
1/ Sélectionner le bloc de données
2/ Dans le menu Affichage / Outils : Afficher l'outil (mal nommé) "Bloc de données"
3/ Appliquer avec cet outil une rotation au bloc de données.
4/ En mode mise en page, cliquez sur 'Vue générale' puis modifiez l'échelle et la position de vos données.
5/ Dans 'Propriétés du bloc de données' / Onglet 'Bloc de données' / 'Spécifier l'étendue' : Sélectionner 'Etendue visible courante'.
6/ Pour tester, modifiez à nouveau l'échelle et la position puis cliquez à nouveau sur "Vue générale" : retrouvez-vous la vue que vous aviez choisie à l'étape précédente ou celle par défaut ?
Chez moi ça ne marche que si j'annule la rotation.
