#1 Fri 15 February 2008 13:07
- gizc
Arcview 9 - changer la projection d'une couche vecteur
Nouvel utilisateur de Arcview, je n'arrive pas à changer la projection à une carte vecteur.
Je souhaiterai la passser en Lambert II étendu mais je ne trouve pas la solution???
QQN peut-il m'aider??
#2 Fri 15 February 2008 14:00
Re: Arcview 9 - changer la projection d'une couche vecteur
Solution pour ArcGIS 9.2 :
- Cliquez droit sur votre bloc de données dans la table des matières d'ArcMAP
- Choisissez "Properties"
- Dans l'onglet "Coordinate System", choisissez la nouvelle référence spatiale
- Cliquez sur "Appliquer" et "OK"
Vos données seront ainsi reprojetées.
Une précision toutefois : je ne connais pas l'avancement de votre carte, mais dans le cas d'une nouvelle, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de projeter toutes vos données grâce aux outils d'ArcToolBox dans le bon référentiel avant de créer la carte, mais c'est subjectif, à vous de voir !
Bon courage.
Philippe
Philippe Lépinard
#3 Fri 15 February 2008 14:27
- gizc
ok merci, ça a l'air de marcher. Il s'agit d'un shape récupérer sur le net qui n'avait pas les bonnes coordonnées, ce n'est pas un shape que j'ai crée moi même.
Cependant, la modification de la projection telle que vous me l'avez décrite ne permet pas de modifier la projection de manière "durable". Je veux dire, dès que je ferme le shape et que je le réouvre pour une autre session, les coordonnées "erronnées" reviennent.
Comment modifier en "dur"???
Dernière modification par gizc (Fri 15 February 2008 14:28)
#4 Fri 15 February 2008 14:34
Vous devez modifier la référence spatiale sous ArcCatalog.
- Ouvrez les outils d'ArcToolBox (boite à outils rouge)
- Choisissez "Data management tools"
- "Projections and transformations"
- "Feature"
- Double-cliquez sur "Project"
- Sélectionnez votre fichier
- Indiquez un emplacement et un nom
- Cliquez sur OK
Comme ça votre fichier sera reprojeté "en dur" ;-)
Bon courage.
Philippe
Philippe Lépinard
#5 Fri 15 February 2008 14:53
- gizc
ok, mais lorsque je procède comme cela, il me dit "transformation géographique non défini"???
je n'y arrive pas
#6 Fri 15 February 2008 15:08
Votre shapefile n'a peut-être pas de référence spatiale, tout simplement. Dans ce cas là choisissez simplement "Define projection" à la place de "Projet" !
Mais avant, vérifiez dans les métadonnées (dernier onglet de la fenêtre de droite d'ArcCatalog puis onglet "Spatial") pour en être certain !
Bon courage Philippe
Philippe Lépinard
#7 Fri 15 February 2008 15:12
- gizc
il semble que si. Il y a des coordonnées.
#8 Fri 15 February 2008 15:16
- gizc
mon shapfile est un simple polygone (les limites du du morbihan) dont les coordonnées géo sont " GCS_WGS_1984" et je voudrai le passer en "lambert II étendu"
#9 Fri 15 February 2008 15:59
Je cite à nouveau mon post alors
"Vous devez modifier la référence spatiale sous ArcCatalog.
- "Feature"
- Cliquez sur OK"
Et n'oubliez pas de choisir le système LII ;-)en cliquant sur le bouton à droite de "Output Coordinate System"... Je ne l'avais pas dit car cela me paraissait logique.
Philippe
Philippe Lépinard
#10 Fri 15 February 2008 16:27
- gizc
ok ok, jusque là tout va bien, j'ai (bien évidemment) précisé la nouvelle projection. Cependant, ce que je disais c'est que après avoir précisé L II, il y a un espace à remplir "transformation géographique (facultatif)" et je ne peux le remplir....
il ne me laisse pas terminer la procédure...
#11 Fri 15 February 2008 16:42
Normalement, vous avez en bout de champ "Geo Trans (optional)" une flêche vers le bas afin de préciser votre choix.
Philippe Lépinard
#12 Fri 15 February 2008 16:46
- gizc
ok,
en fait je n'avais que un seul choix et je ne comprenais pas.
Il semble que cela fonctionne maintenant. J'ai maintenant un nouveau fichier avec le même nom plus "_project" donc c'est ok.
Je peux maintenant supprimer l'ancien ou bien ????
#13 Fri 15 February 2008 16:48
Un conseil : ne supprime jamais tes fichiers d'origine mais techniquement oui, cela n'empèchera pas ton nouveau de fonctionner.
Philippe
Philippe Lépinard
#14 Fri 15 February 2008 16:53
- gizc
ok je suis ton conseil !!!!
Un grand merci
#15 Tue 19 February 2008 10:00
- Geomatix
une précision concernant la transformation géographique.
Lorsqu'on passe du WGS84 au Lambert II étendu par exemple, on change de système géodésique. De ce fait, il faut appliquer une transfo géographique. Dans ce cas on passe du wgs84 au système géodésique NTF (Nouvelle Trianulation Française). Cela est proposé sous forme de liste dans la fenetre de reprojection.
Deux autres précisions:
- Le clic droit "propriétés", "syst de coordonnées" ne permet que d'affecter une projection, pas de la modifier. Pour la modifier, il faut passer par l'outil de la toolbox : Projections et transformations --> entités --> projeter.
- Lorsqu'on acquiert un fichier (shape par ex.) il faut obligatoirement connaître sa projection. D'après ce que j'ai vu, dans les outils de gestion de métadonnées fournis sur arcgis, l'information de la projection dans les métadonnées change lorsqu'on change de projection, elle n'est donc pas fiable. Sur ce dernier point qqun as-t-il plus de précisions?
On arrive sur le sujet des métadonnées, traité dans d'autres sujets du forum...RENSEIGNONS LES!!!
Voilou, la gestion des projections sur ArGis n'est pas facile...mais elle est très poussée et permet de faire pas mal de choses.
Dernière modification par Geomatix (Tue 19 February 2008 10:03)
