#1 Wed 20 February 2008 09:04
- MioneA
Arcview 9.2 - Erreur à l'ouverture d'un SHP
J'ai créer la semaine dernière des fichiers shp sous Arcview et aujourd'hui impossible de les ouvrir.
Voici le message d'erreur :
Erreur lors de l'ouverture de la classe d'entite.
Le nombre de formes ne correspond pas au nombre d'enregistrements de la table.
... Si quelqu'un à une idée ?!
Merci d'avance !
#2 Wed 20 February 2008 09:08
- MioneA
Re: Arcview 9.2 - Erreur à l'ouverture d'un SHP
Ah oui et quand je clique sur Ok, ca me dit : "Impossible d'ajouter l'objet spécifié à la carte. Essayer d'utiliser un sous-ensemble plus petit."
#3 Wed 20 February 2008 09:29
- JB Nivault
- Lieu: Hérault
http://support.esrifrance.fr/documents% … apechk.htm
ça doit régler ce pb
Jean Baptiste NIVAULT
Jean Baptiste Nivault
SIG Routes
Conseil Général de l'Hérault
#4 Wed 20 February 2008 09:47
- MioneA
Je viens d'essayer shapechk, mais malheureusement j'ai toujours le même problème...
#5 Wed 20 February 2008 10:36
L'outil en question ci joint avec son code source, c'est du Delphi.
Trouvé ici : http://www.geocities.com/SiliconValley/ … pechk.html
EDIt : je viens de comprendre : sur le site esri, il ne faut pas cliquer sur l'outil mais "Enregistrer sous"...
#7 Wed 20 February 2008 11:07
- MioneA
Ca a marché avec "Réparer les géométries" sur certains .shp et pas sur d'autres. Ma fois, je ne vais pas me plaindre, j'ai récupérer le .shp le plus important !
En tout cas, merci pour votre aide !!
#8 Tue 26 February 2008 10:46
Souvent ce type de problème ce règle en faisant un exportation de la couche
en une nouvelle.
Bonne chance
Lucie Alice Côté B.Sc.
Géomaticienne
la.cote@mrclislet.com
#9 Sat 08 March 2008 16:14
- carteq
J'ai souvent réglé ce problème en ouvrant le shapefile dans un logiciel concurrent et en le réexportant en shapefile. Étrangement, ça marche !
Vincent
