#1 Thu 21 February 2008 14:14
Mouflon
Jointure entre table excel sur les iris et SHP sur les communes
Bonjour, je souhaite savoir quel procédure dois-je demander à arc Gis pour créer une jointure entre une table excel avec des information par IRIS et ayant un identifiant insee ( plusieurs IRIS ont le meme identifiant INSEE) et un fichier de forme  représentnatn le maillage communale avec un identifiant INSEE. Je voudrais que lors de la jointure, ARCGIS calcul pour chaque identifiant INSEE, la moyenne des iris ayant le meme identifiant.
Est ce possible ?
Merci D'avance
#2 Mon 25 February 2008 14:09
coquelicot
Re: Jointure entre table excel sur les iris et SHP sur les communes
Si je comprend bien tu as plusieurs iris par commune et si tu fais la jointure tu n'obtiendras qu'un seul iris par commune. J'ai eu ce soucis: c'est le cas des jointures "de plusieurs à 1".
Je te donne la réponse que m'avait faite ESRI et bon courage
"Suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme que vous devez passer par Access pour créer une relation de plusieurs à 1. Pour ce faire, vous devez travailler en GDB personnelle afin d'effectuer votre jointure dans Access. Dans un deuxième temps, vous devez passer par une connexion OLE DB pour la lire dans ArcCatalogue et l'afficher dans ArcMap. Je vous transmets l'URL qui vous indique comment établir une connexion OLE DB:
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … is_006.htm
#3 Mon 25 February 2008 14:15
Mouflon
Merci pour vos réponse. J'ai finalement décidé de modifier directement ma table excel.
Cordiamement
