#1 Fri 22 February 2008 15:31
stanstab
probleme d'enregistrement de style
bonjour à tous
j'ai un probleme avec l'enregistrement du style de mes polygones.
apres avoir défini un polygone je modifie son style afin d'obtenir une couleur personnalisée.
lorsque que je ferme mapinfo j'enregistre mon travail.jusque la ça va ;
parcontre lorsque je réouvre mapinfo je découvre que seul un ou deux polygones ont gardé leur modification de style; les autres sont blancs.
comment faire pour avoir dès l'ouverture du logiciel, l'ensemble de mes styles préétablis lors de ma dernière session?
je vous remercie de votre aide bonne soirée.
#2 Fri 22 February 2008 19:43
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: probleme d'enregistrement de style
Salut
Il faut faire attention où tu changes ton style.  Est-ce dans la gestion des couches, Affichage - Modifier style ou lorsque ta couche est editable et que tu changes le style en utilisant, dans la barre d'outil DESSIN, Style Polygone.  Si tu fais des modifications en utilisant la boîte d'outil DESSIN, il ne fait pas que tu actives le bouton dans la gestion des couches, Affichage - Modifier style car c'est cette dernière qui aura la priorité sur les styles.
Fais des tests, tu vas voir la différence.
Daniel
De retour à la géomatique
